Бывалый_мск 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2015 Купил широкие арки, на соседнем форуме у ребят.Установил для проверки перед покрасом. Получилось, что колесо слишком провалилось во внутрь, с новой аркой и смотрится не айс.Померил рулеткой ширину не достающию до заводского выноса колес относительно арки, получилась аж 13 см.И задумался, а не слишком ли большие будут проставки, на ступицу не сильно ли будет воздействие и износ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2015 Видимо арки слишком широкие сделали, проставки обычно 3-5 см. И диски еще нужно с другим вылетом. Совсем вровень с аркой лучше не выводить, бока машины грязью будет моментально закидывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2015 хаманн....👍если не секрет, у кого брал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бывалый_мск 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2015 G888 said: хаманн....👍если не секрет, у кого брал? Не знаю точно, кто-то дал их номер в личке...А если ставить с большим вылетом, то проставки уменьшится получаются?Не в курсе на сколько вылет увеличится в сантимметрах?Так не кто и не ответил, если ставить 13 см, это опасно или нет?Арки Хамман, просмотрел все фото тюннинга, у всех колеса вынесены, правда не видно на сколько, и в большинстве там 20-22" диски, может у них вылет больше?на даже с большим вылетом все равно надо проставки ставить мне кажется.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2015 ищи диски с отрицательным вылетом.5 см максимум у хаманна Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бывалый_мск 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2015 G888 said: ищи диски с отрицательным вылетом.5 см максимум у хаманна Это хорошо, но если 130 мм отнять 50 то останеться 80ммА 80 мм проставки, мне кажется тоже великоваты... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2015 50 это максимальные проставки, и диски с шириной и вылетом как у хаманна еще надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2015 Ставь то,что нравится.Всё равно с мостами любовью заниматься будешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2015 у меня такие расширители стоят а может шире колеса с 0 вылетом ширина9j вровень Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 Бывалый_мск said: И задумался, а не слишком ли большие будут проставки, на ступицу не сильно ли будет воздействие и износ? Ступичные станут расходниками. мурка said: Ставь то,что нравится.Всё равно с мостами любовью заниматься будешь. +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 ступичные расходниками не станут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 Чёй то вдруг? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2015 филип said: ступичные расходниками не станут Станут-станут.Если при штатном диске без проставок и прочего оффроуда ступичные менять через 200.000 надо, то с такими проставками - дай бог чтобы 20.000 по асфальту отходили, а скорее всего и 10.000. Влияет и дорога, если прохватить например 1000 км по грунтовке, то на таких простоавках можно и до финиша не доехать...Колеса R15-R16 в этом случае будут амортизировать нагрузки, но не панацея.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2015 у меня 20мм ОРСишные стоят, уже 3 года, правда пробег около 20 000 всего, все подшипники в норме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2015 batareykin said: у меня 20мм ОРСишные стоят, уже 3 года, правда пробег около 20 000 всего, все подшипники в норме. Тут речь про 80 мм идёт, Володя... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
