ArkadyG460 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2014 Други, добрый день! Помню тема была, но не могу найти.Там клубень вместо промкардана на крестовинах успешно ставил вал на эластичных муфтах.Скажите стоит ли морочится такой переделкой на дизельке 460 или нет?И если нет, то почему?Карданы новые поставил, а вибрация осталась небольшая, бесит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2014 Если карданы новые, а вибрация есть, значит и эластичные муфты не помогут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 46 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2014 может ступичные поменять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2014 Desert Foxx said: Если карданы новые, а вибрация есть, значит и эластичные муфты не помогут. Это же переделка, не всегда полная, там еще растяжка должна присутствовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArkadyG460 0 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2014 Скорее всего.При повороте колесо начинает тереть об тормозные колодки.А какого типа вибрация идет на ступичных подшипниках?У меня вибрация частая как на карданных валах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArkadyG460 0 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2014 А что из себя растяжка представляет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2014 две палки в виде буквы Л между коробасом и раздаткой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svetogor 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2015 puma said: две палки в виде буквы Л между коробасом и раздаткой Парни, а может кто-нибудь сфотать эту растяжку как она там в живую стоит и как крепится? очень надо. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
