ingwaar4x4
Desert Foxx said:
Последняя инфа.
Все фирменные хоффмановские проставки с 2013 года изготавливаются из алюминий-магниего сплава, аналогичного материалу колесных дисков. В проставки имплантированы массивные резьбовые втулки из упрочненной стали. По-прежнему комплектуются бимекковскими болтами.
Всё, отмучались делать из стали
у меня еще с 98 года стояли - на проставках от H&R ( номерные - делались по спец заказу моему - были нюансы по толщине) - западных из стали вааще для джипов не видел... думал - что их и нет вовсе... для спорткаров - да были - стальные... А чё , Саш - правда - фирменные бывали и - стальные?????????????????
Desert Foxx
Не просто бывали, а для тяжелых машин именно были.
Теперь на все внедорожники - люминь. Я про хофман - бэст оф зе бест, есичо ))
ingwaar4x4
Хоффман - не зна.... ( точнее - чёт не припоминаю... шклероз наферана ) но H&R мои - они именно сплав были - люминь с чем-то. Они пережили мою роковую аварию. каада разорвало редний мост, отрвало правый кулак, кованый диск на 15Х10 микки тОМПСОН - ОТОРВАЛО ПО ПЕРеМЫЧКАМ КРУГЛЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИСКА - ОТ РОМАШКИ в КОТОРой болты крепящие колесо. так и осталасьь эта ромашка с болтами - прикрученной через проставку к ступице. после разбора - выявил - лишь один потянутый болт который крепил диск - к проставке. больше ни каких изъянов. Так на этих проставках - с 2010( после восстановления) мой Гелен у нового хози и летает - по жесткачу крымскому....
tryptomine
Всем привет,
Кто нибудь знает где в москве можно купить проставки либо 25мм или 30мм на G55?
Знаю АРТ но они 35 нужны в идеале на 25 ну или на 30!
Либо Н&R либо других тюнинг фирм!
Заранее спасибо
ingwaar4x4
tryptomine said:
Всем привет,
Заранее спасибо
Мне H&R именно 30 мм. и делали ( вообще меньше 35 - как-бы нельзя было делать, ни кто кроме них - не согласился сделать мне тогда) и плюс - мои проставки были так-же и преходниками с 5х130 на 5х139.7 ( разболтовка ) ибо микки томпсон - не делает дисков - геленовской разболтовки. Достойная очень фирма H&R , но уверен - что по 30 мм. - придется на них выходить на хозяина ( фирма частная) типа - ORC
Desert Foxx
tryptomine said:
Всем привет,
Заранее спасибо
А чем вот эти не подходят-то?
tryptomine
Кстати кто нибудь знает проставки фирмы Hofmann? Как по качеству от H&R отличаются ?
Desert Foxx
Знает. Почти никак.
tryptomine
А какие надежнее 25мм или 30мм ? Просто кто то говорит что болты будут покороче на 25мм и это не есть хорошо , другие наоборот говорят что если 30 то идет больше нагрузка на ступицу )))
JekaG500
Я поставил себе 30мм на каждое колесо и очень доволен. Только проставки должны крепиться своими болтами к ступице и уж потом колесный диск к проставке своими болтами.
tryptomine
Просто 30мм H&R найти в Москве нигде не могу , нашел хофман но они 25мм
Pablo Amoralles
есть фото?? какие диски у тебя стоят?
Desert Foxx
Шестью постами выше - ссылка на Хофман 30 мм.
tryptomine
хотелось H&R )))
Просто не понятно какие надежнее 25мм или 30мм исходя из за длины болта ? На 25мм не будет он слишком коротким ?
Кто нибудь может просвятить?
wad777
tryptomine said:
хотелось H&R )))
надо чтобы болт закручивался минимум на 6 оборотов
tryptomine
Кстати на 30мм проставки стандартные болты подходят или их надо подрезать ? Просто кто то сказал что они слишком длинные !
spowl
У меня проставки hoffman, спец.заказ из германии, 8 см.
Езжу полтора года, ничего не прикипало, не вырывало, не беспокоило :) тьфу тьфу тьфу.
Проставки очень легкие. Алюминий. В местах крепления болтов - сталь.
Когда меняю резину зима на лето либо лето на зиму -просто прошу отвинтить и привинтить проставки, чтобы не прикипели.
БратоG300
Разорился тут на проставки 9 рублей с болтами под проставки.
Колея увеличилась на 8см.
Видок теперь более приземистый и агрессивный.
Теперь надо привыкнуть, руль держать покрепче в келейности, начинает выкидывать по жёсткому, если в расслабоне.
Admiral
Нахрена?
Диски с менее положительным вылетом более правильный вариант.
batareykin
Ага и без замены расширителей, машина даже при проезде несколько метров по мокрому асфальту, становится как чушка грязная.
БратоG300
ну расширители тоже собираюсь приобретать.
Нашло на меня, вот и купил.
А грязи Я не боюсь.
БратоG300
Admiral said:
Нахрена?
Что имелось в виду?
Правильный по отношению к чему?
