Tsn2233 2 Report post Posted December 14, 2013 Сегодня чипанул G-270 , результат ошиломляющий! Раньше не раз чиповал мощные движки такого эффекта никогда небыло , может потому что на бензинках меньше заметно, а может они и без того мощные поэтому прирост мощности не чувствовался так остро. Но CDI-270 реально ожил и езда стала значительно комфортней. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 408 Report post Posted December 14, 2013 что за чип? каков ваш текущий пробег? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tsn2233 2 Report post Posted December 14, 2013 Не чип, перепрошивка. Скачали мою прошивку, отправили по интернету через час она вернулась откоректированная, залили и вуаля. А пробег у меня 160000. Я естественно понимаю что увеличение мощности отрицательно сказывается на ресурсе двигателя и трансмиссии ( хотя в случае с 2,7 насчет трансмиссии я не согласен) но G-270 автомобиль не для гонок и после чиповки стиль моей езды на нем не изменится, просто иногда лишний запас по мощности иногда бывает очень в тему ! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tappet 86 Report post Posted December 14, 2013 чиплвальщик в теме( дизельной) ? или так билгейтс комнатный?к чему вопрос, просто еженедельно перезаливаю по 3-4 машины, после кривой чиповки или кривого удаления егр и сажевого( это к 270 не относится), в 99% случаях в прошивке тупо добавляется доза или задирают давление топлива, не представляя всех процессов происходящих в сди моторах..показатель, что софт залит еще 10 клиентам и все ок, ни о чем не говорит.. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ARA 28 Report post Posted December 14, 2013 Чудес-то не бывает. :) Мощу можно добавить или увеличением давления наддува или увеличением давления на топливном насосе. И то и другое - резкое увеличение нагрузки на агрегаты. На выходе получим большой расход топлива и поломку там где самое слабое место. Вот оно тебе надо?Поверь, на заводе не идиоты. Если бы можно было безболезненно выжать с этого мотора больше лошадей - выжали бы! Если не сделали больше, значит есть причины ибо в отличие от прошивальщиков заводу отвечать по гарантии. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tsn2233 2 Report post Posted December 14, 2013 Чиповальщик сам в процесс не вмешивается, он тупо заливает новую прошивку присланную ему , так что представлять все процессы CDI двигателя ему без надобности! Поэтому гаражный специалист отличается от супер спеца в супер центре только апетитом ))) А в моем случае чиповку делал диагност которого я знаю много лет , он раньше работал в именитых сервисах а теперь работает на себя. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tsn2233 2 Report post Posted December 14, 2013 ARA said: Чудес-то не бывает. :) Мощу можно добавить или увеличением давления наддува или увеличением давления на топливном насосе. И то и другое - резкое увеличение нагрузки на агрегаты. На выходе получим большой расход топлива и поломку там где самое слабое место. Вот оно тебе надо?Поверь, на заводе не идиоты. Если бы можно было безболезненно выжать с этого мотора больше лошадей - выжали бы! Если не сделали больше, значит есть причины ибо в отличие от прошивальщиков заводу отвечать по гарантии. расход топлива как раз уменьшается. Я в этом уже не раз убеждался. А что на 2,7 ставят какие то ослабленные агрегаты? Что крестовина кардана, редуктор моста и валы АКПП отличаются от скажем G-350 ? А с завода современные автомобили задушены под жесткие нормы по экологии и настройками двигателя и приблудами типа катализаторов и сажевых фильтров. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tappet 86 Report post Posted December 14, 2013 Tsn2233 said: Чиповальщик сам в процесс не вмешивается, он тупо заливает новую прошивку присланную ему , так что представлять все процессы CDI двигателя ему без надобности! Поэтому гаражный специалист отличается от супер спеца в супер центре только апетитом ))) А в моем случае чиповку делал диагност которого я знаю много лет , он раньше работал в именитых сервисах а теперь работает на себя. сам процесс перезаливки на данной машине проблем не вызывает, главное чтобы софт не был кривым.. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tsn2233 2 Report post Posted December 14, 2013 Любой внедорожник а гелендваген особенно имеет запас надежности который в наших условиях эксплуатации не используется и на половину! Я не думаю что при чуть более резком ускорении на асфальте трансмиссия испытывает большую нагрузку чем при езде по тракторной колее на которую эта машина и расчитывалась. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tappet 86 Report post Posted December 14, 2013 ARA said: Чудес-то не бывает. :) Мощу можно добавить или увеличением давления наддува или увеличением давления на топливном насосе. И то и другое - резкое увеличение нагрузки на агрегаты. На выходе получим большой расход топлива и поломку там где самое слабое место. Вот оно тебе надо?Поверь, на заводе не идиоты. Если бы можно было безболезненно выжать с этого мотора больше лошадей - выжали бы! Если не сделали больше, значит есть причины ибо в отличие от прошивальщиков заводу отвечать по гарантии. если все делается по уму, железо мотора не страдает, расход как правило снижается, долго все это обьяснять... но если в двух словах, то машина в целом, а двигатель в частности , зажаты в первую очередь эгологическими рамками, простой пример, данный 612 мотор ставился помимо 463, на 203,210,163, спринтер и крайслеровский гранд чероки, так одинаковую мощность он на этих кузовах не выдавал, везде разная Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
st_simp 51 Report post Posted December 14, 2013 Экология то у всех одинаковая, а вот моментные характеристики - разные. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Anturage 95 Report post Posted December 14, 2013 Tappet said: если все делается по уму, железо мотора не страдает, расход как правило снижается, долго все это обьяснять... но если в двух словах, то машина в целом, а двигатель в частности , зажаты в первую очередь эгологическими рамками, простой пример, данный 612 мотор ставился помимо 463, на 203,210,163, спринтер и крайслеровский гранд чероки, так одинаковую мощность он на этих кузовах не выдавал, везде разная 612 на всех кузовах имеет одинаковую мощность +\- 5кВтВесь тюнинх в том чтобы заставить турбину дуть больше чем она должна.Никакого одновременного увеличения мощности, экономичности, эластичности не бывает. Тем более без снижения ресурса. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ARA 28 Report post Posted December 14, 2013 Tappet said:если все делается по уму, железо мотора не страдает, расход как правило снижается, долго все это обьяснять...Мощность повышается, расход снижается, железо не страдает - Нобелевская премия по физике, сразу, однозначно, без вариантов. :) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tsn2233 2 Report post Posted December 16, 2013 То что расход уменьшился это очевидно! Сегодня при поездке по моему стандартному маршруту расход средний расход составил 8,9 литра!!! До чиповки меньше чем в 10 литров выложиться не получалось! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Dron/9K 46 Report post Posted December 16, 2013 ARA said: Чудес-то не бывает. :) Мощу можно добавить или увеличением давления наддува или увеличением давления на топливном насосе. И то и другое - резкое увеличение нагрузки на агрегаты. На выходе получим большой расход топлива и поломку там где самое слабое место. Вот оно тебе надо?Поверь, на заводе не идиоты. Если бы можно было безболезненно выжать с этого мотора больше лошадей - выжали бы! Если не сделали больше, значит есть причины ибо в отличие от прошивальщиков заводу отвечать по гарантии. если отвлечься от конкретного мотора, то можно поспорить.фирма БМВ официально продает прошивки, увеличивающие мощность - вопрос, в каком именно отделе БМВ сидят идиоты. да и весь маркетинг сейчас построен на том, чтобы выжать макс. денег с потребителя, поэтому выгодно плодить "многообразие", чтобы каждый выбирал под предел своего бюджета.хотя лично я считаю чипование глупостью и присоединяюсь к мнению на счет 270cdi. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Андрей 82 6 Report post Posted December 16, 2013 Не знаю как по износу, а по снижению расхода 100% верно. Обсуждал эту тему со специалистом, так вот он то и сказал... Если в двух словах - что после прошивки мотор легче раскручивается, тратя на это меньше энергии и сил и тд. и тп.Знаю чела который чиповал компрессорного Гелика и после чиповки он стал в 550л.с., так с его слов машина стала гораздо шустрее, НО, при этом расход снизился! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Андрей 82 6 Report post Posted December 16, 2013 Так же у официалов чипуют новые машины и с гарантии не снимают и на чип дают гарантию. Они прошивку отправляют в германию к своим и после этого заливают её в машину, думаю в германии соображают раз гарантия на машину остаётся.НО их же слова, мы чип после 100.000км пробега делать не советуем. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tappet 86 Report post Posted December 16, 2013 ARA said: Tappet said:если все делается по уму, железо мотора не страдает, расход как правило снижается, долго все это обьяснять...Мощность повышается, расход снижается, железо не страдает - Нобелевская премия по физике, сразу, однозначно, без вариантов. :)я лет 5-6 назад тоже к сожалению так рассуждал... а оказалось все наоборот Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ARA 28 Report post Posted December 16, 2013 Хмм... Похоже, пропадает огромный рынок, раз столько желающих зарыть свои денюшки на поле чудес! Будет время, займусь дизассемблированием мерсопрошивки, благо опыт есть с модемами, и открою чиповальную контору "Вася Пупкин и сыновья - серийное производство чудес в W463". :) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Desert Foxx 251 Report post Posted December 16, 2013 ARA said: Хмм... Похоже, пропадает огромный рынок, раз столько желающих зарыть свои денюшки на поле чудес! Будет время, займусь дизассемблированием мерсопрошивки, благо опыт есть с модемами, и открою чиповальную контору "Вася Пупкин и сыновья - серийное производство чудес в W463". :) Кхе-кхе )) По-соседски прошусь в долю Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
HUNTER78ALEX 1 Report post Posted December 16, 2013 Изучал вопрос. Но применительно к 300 и 500 бензиновым. Парадокс, но У МЕНЯ, при одинаковой манере езды, 500ый жрал меньше))))) на нём тапку еле давишь, а на 300ом всю дорогу "в пол".... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
tash55 271 Report post Posted December 18, 2013 ARA said: Хмм... Похоже, пропадает огромный рынок, раз столько желающих зарыть свои денюшки на поле чудес! Будет время, займусь дизассемблированием мерсопрошивки, благо опыт есть с модемами, и открою чиповальную контору "Вася Пупкин и сыновья - серийное производство чудес в W463". :)Ты не оригинален. Такой бренд уже существует. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Игорь Игорь 0 Report post Posted December 18, 2013 Tappet said: чиплвальщик в теме( дизельной) ? или так билгейтс комнатный?к чему вопрос, просто еженедельно перезаливаю по 3-4 машины, после кривой чиповки или кривого удаления егр и сажевого( это к 270 не относится), в 99% случаях в прошивке тупо добавляется доза или задирают давление топлива, не представляя всех процессов происходящих в сди моторах..показатель, что софт залит еще 10 клиентам и все ок, ни о чем не говорит.. А есть опыт с G300TD? Недавно сел - чего-то очень не едет. Хочется взбодрить. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Anturage 95 Report post Posted December 18, 2013 А что в механическом ТНВД чиповать? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Игорь Игорь 0 Report post Posted December 18, 2013 Пишут о каких-то тюнинг-боксах. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
