BETEP777
Глушитель из нержи
BETEP777
Сгнил глушитель, решил сделать из нержавейки на компонентах Borla. Пока развели на две стороны, поставили по одной банке, на холостых и низких звук хороший, на высоких - нет. Буду еще по банке вешать...продолжение следует
kotka
Надо резонатор и глушак.
Пс сварщики такие, что руки не иначе как из филе растут
васек
Это получается просто прямоточная банка, по типу пламяшки? Надо ставить глушители, присмотрись к универсакльным, ФОКС например!
Пс сварщики такие, что руки не иначе как из филе растут (с) Котка
Сварщик норм! Гламур запихнуть в ФИЛЕ!
Гоша
kotka said:
это не шов - а дерьмо на лопате
ну всеж эстетика там особо ни к чему
kotka
если человек варит нержу профессионально, то есть на работе - он варит её аргоном. профессионально, без наплывов и соплей, красиво кладя бляшечки. иначе - это, сорри, на лопате
васек
Внешний вид ни о чем не говорит!
Только мажоры дро... на чистый, ровный шов в аргоне!
Вы не присутствовали при формировании сварной ванны, таким образом Вы не можете судить о том, дерьмо ли шов или не дерьмо.
Или Вы можете экстросенсорно отсканировать молекуларное соединение шва?
kotka
это видно по фото. и при чем здесь экстросенсорика не понимаю.
а треп о сварной ванне и обязательном присутствии при её формировании - это даже не знаю как комментировать - это какой то кубический супер конь в вакууме. бред.
Вась - если это варили у тебя - не стоит обижаться - варить нужно не просто чтобы было много наваренно - но и профессионально и красиво. иначе это любительская сварка.
Mitrich
Интересно, а этот мастер может сварить из нержи систему полностью?
Dron/9K
офф. вопрос - а почему нет фланцевых соединений?
а если потребуется снять-поставить глушитель - это снова болгарка-сварка?
васек
Это варили в Самаре, а я в Москве!
Я не обижаюсь, я лиш вступил в дискуссию в связи с тем, что Ваши придирки безосновательны! Красота шва это для мажоров и она ни каким образом не связана с качеством!
Maverick
мне тоже насрать какой шов, а вот то что спросили выше про разъемы
васек
Разъемы да, нужны, но не всегда, не видно по фото на сколько глубоко в брызговик заходит приемная, если весь тракт снимается без проблем, то норм!
Maverick
я посмотрев на это, тоже хочу себе, ибо совсем плохо всё у моего. Как думаете, тысяч в 40 кастомный глушитель полностью от штанов до выпуска можно сделать на короткий 103й? и желаетльно из нержавейки.
Dron/9K
Мне оригинальный выпуск обошелся где-то в 600 евро на 102 мотор - от коллектора до выхлопной трубы. На 103 мотор едва ли сильно дороже должно быть - нафига колхоз устраивать?
PVH
40 должно хватить, сейчас как раз этим занимаюсь на коротком 103м
Maverick
покажешь фотографиями что и как получилось + цены? спасибо!
BETEP777
Фланцы будут, сейчас я слушаю звук. На V6 проблематично сделать звук.
kotka
Делать без фланцев - обрекать владельца на визит к мастерам при любых проблемах. Это не значит, что без фланцев плохо - но на гелике не так много места под капотом. Если, например, надо будет в одиночку что либо делать. Хотя это дело вкуса. Я всегда делал хотя бы с одним фланцем. Для удобства.
А по поводу шва - еще скажи, что наляпать проволокой - это хорошо - главное чтобы много было.
Мне всегда ближе ровный шов - я точно знаю по одному взгляду, что провар равномерный. В этом и смысл красоты его. Если это сразу не понятно было.
BETEP777
В общем столкнулся с проблемой. Все эти банки прямоточные, звук очень громкий получается, на 500-м было бы без проблем, но 320-й проблемный мотор по выхлопу. Ищу советы по оконечным банкам, чтоб занизить звук.
Hellrider
Без резонатора не обойтись - он глушит высокие частоты.
BETEP777
На видео не так звук передает, еще сильнее раза в три...
Резонатор это пламегаситель что ли?
Музыкант
Резонатор это банка около бака обычно. Пламегаситель - другое. Тоже убрал Резонатор, на высоких звук не очень
