Andre136 4 Report post Posted October 17, 2011 Очень громко хлопают двери. Приходится реально долбить! как то можно отрегулировать замок, что бы помягче был? сама то дверь не тяжелая, а вот замок закрывается с трудом... (на паджеро 3 у меня закрываются легко) Может быть уже тема есть. подскажите Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
vegas 499 Report post Posted October 17, 2011 Все регулируется. В ветке про тюнинг поищи, Roman тему создавал "Тюнинг замков" кажется. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Andre136 4 Report post Posted October 18, 2011 Он от скрипов. А у меня именно отрегулировать замок что бы закрывались легче. Ато приходится бить сильно Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted October 18, 2011 Andre136 said: Он от скрипов. А у меня именно отрегулировать замок что бы закрывались легче. Ато приходится бить сильно Нужно проверить состояние дверных петель (нет ли люфта), состояние замка (нет ли люфта "собачки", которая поворачиваясь закрывает замок) Значительный люфт этой детали значительно затрудняет последующую регулировку. Не дадут правильно отрегулировать замок и люфты в петлях.Если со всем вышеперечисленным все нормально, то просто нужно регулировать "ловушку", находящуюся на стойке. Чтоб открутить ее винты (два из трех) нужна ударная отвертка Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
стрелок 42 Report post Posted October 18, 2011 Ромаn делал не только от скрипов, дверь после легкой доработки закрывается от слабого толчка. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Andre136 4 Report post Posted October 18, 2011 http://community.g-class.ru/index.php?/topic/10475-замки/Вот этот пост? я верно понял? ок... А так спасибо за советы. Учту все! И тему проштудирую еще раз. Ато приходится ппц как бить дверью.. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted October 18, 2011 Если дверью приходится бить при закрывании, то дело совсем не в наличии или отсутствии пластиковых трубок на болтах. Тут или замок люфтит, или неправильно отрегулировано взаимное положение замка на двери и ловушки на стойке. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 98 Report post Posted October 18, 2011 стрелок said: Ромаn делал не только от скрипов, дверь после легкой доработки закрывается от слабого толчка. если петли новые стоят то да Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Smol 14 Report post Posted October 18, 2011 Glinolub said: Если дверью приходится бить при закрывании, то дело совсем не в наличии или отсутствии пластиковых трубок на болтах. Тут или замок люфтит, или неправильно отрегулировано взаимное положение замка на двери и ловушки на стойке. Лешь, а как выявить люфт замка? и другие причины? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted October 18, 2011 Серег, да просто покачать "собачку" замка на той оси, по которой она вращается. Люфт может быть как по окружности (в направлении вращения), так и поперек оси (грубо говоря вверх/вниз) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Smol 14 Report post Posted October 18, 2011 Glinolub said: Серег, да просто покачать "собачку" замка на той оси, по которой она вращается. Люфт может быть как по окружности (в направлении вращения), так и поперек оси (грубо говоря вверх/вниз) "Собачка" меняется отдельно или весь замок в сборе? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 561 Report post Posted October 18, 2011 Замок в сборе... Или слесарить - колхозить... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Vlad_G 11 Report post Posted October 18, 2011 Andre136 said: http://community.g-class.ru/index.php?/topic/10475-замки/Вот этот пост? я верно понял? ок... А так спасибо за советы. Учту все! И тему проштудирую еще раз. Ато приходится ппц как бить дверью.. По теме Романа. Я ничего не протачивал, просто трубку феном нагрел и аккуратно одел на болты. Все закрывается супер. Может при таком раскладе быстрее износятся!? Поживем увидим! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Andre136 4 Report post Posted October 19, 2011 Похоже с таким шумом все Гелини закрываются. Вот вот уже! сегодня оформляю и забираю машину!!! проточу трубки все таки и посмотрю что еще сделат Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 202 Report post Posted October 22, 2011 Vlad_G said: Andre136 said: http://community.g-class.ru/index.php?/topic/10475-замки/Вот этот пост? я верно понял? ок... А так спасибо за советы. Учту все! И тему проштудирую еще раз. Ато приходится ппц как бить дверью.. По теме Романа. Я ничего не протачивал, просто трубку феном нагрел и аккуратно одел на болты. Все закрывается супер. Может при таком раскладе быстрее износятся!? Поживем увидим! Не знаю какую трубку надевал, сегодня на двух геленах так сделали, при открывании двери подклинивают, одели как обычно трубку от вакума, завтра на переделку. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 202 Report post Posted October 22, 2011 Smol said: Glinolub said: Серег, да просто покачать "собачку" замка на той оси, по которой она вращается. Люфт может быть как по окружности (в направлении вращения), так и поперек оси (грубо говоря вверх/вниз) "Собачка" меняется отдельно или весь замок в сборе? был люфт самих собачек, так же был люфт самой оси, сегодня приварено прям на месте без снятия замка три собачки к оси, двери стали закрываться как у холодильника даж при люфте оси, элетроды были какие то сваривать разные металы, тут я уж не спец, реально результат на лицо, до этого мучил замки не раз, идеала так и не было, сейчас найден Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Пашка69 105 Report post Posted October 22, 2011 Леха а где фотоотчет? Сделанные фото,буквально несколько штук,во время хода ремонтных работ-реально облегчат жизнь другим и улучшат техническое наполнение сайта. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 202 Report post Posted October 22, 2011 Пашка69 said: Леха а где фотоотчет? Сделанные фото,буквально несколько штук,во время хода ремонтных работ-реально облегчат жизнь другим и улучшат техническое наполнение сайта. Все равно через неделю две появится тема что сделать с замками-дверьми чтоб лучше закрывались ЗЫ в оргалитени вырезал отверстие и надел на замок чтоб вокруг краску не опалить на двери, вставил электрод в держак и на пару прихваток, потом чуть болгаркой для красоты, даж двери не перерегулировал, как то так. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
G888 22 Report post Posted October 22, 2011 много уже обсуждали... всё равно хлопать придётся .......парни, так кто то же делал доводчики........по мне так этот звук, фирменный гелековский Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
G888 22 Report post Posted October 22, 2011 одноклубник Shuraleyhttp://www.youtube.com/watch?v=-h1EFsH8WiA Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Andre136 4 Report post Posted October 27, 2011 как оказалось двери немного перекошены. Самую малость. Сверху краску содрало аж со временем.Видимо упирается и мешает Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted October 27, 2011 Andre136 said: как оказалось двери немного перекошены. Самую малость. Сверху краску содрало аж со временем.Видимо упирается и мешает Можно фото того места, где содрало краску? Не верится, что при таких гигантских зазорах, как у Гелендвагена, может затирать дверь. Ну, или там петель не осталось вовсе Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Denis 87 Report post Posted October 27, 2011 Поменял 3-ий машиннен и офигел, не в одной предыдущей двери не закрывались как в холодильнике))) Я в шоке, первый раз вижу, что бы как ладошкой по ... пардон мьсе, и всё готово! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Anton174 0 Report post Posted November 9, 2011 у меня двери плохо закрываются в мороз, машина стоит в гараже, но как выезжаю на улицу очень плохо закрываются, прям аж надо бить с силой, а в гараже при малейшем усилии закрываются отлично. уплотнители промазывал но нет толку, причем плохо закрываются все кроме водительской, водительская в любой минус хорошо закрывается.... вот дела Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Andre136 4 Report post Posted November 26, 2011 Прошу прощения, что не отвечал и не высылал фото. Проблемы с интернетом были. Завтра постараюсь сфотографировать и показать Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
