Брат Квадрат
G270 сделать рестайл, реально?
Брат Квадрат
Добрый день, прошу ногами не бить за вопрос.
Дело в том, что нашел, на мой взгляд, интересный G270 2001г, но дорестайл, насколько реально и финансово затратно привести его в современный вид?
Я так понимаю, минимум, что нужно изменить:
1 диски
2 фары передние ( две линзы)
3 фары задние (на светодиодные), не подковы (у товарища на 500-ке поплавились)
4 руль
5 панель
UNIMOG
ну как бы 270-й изначально уже рестайл...
И выпускался с 2002 года...
UNIMOG
ну тогда 2000 год (последний год выпуска)...
Брат Квадрат said:
Добрый день, прошу ногами не бить за вопрос.Дело в том, что нашел, на мой взгляд, интересный G270 2001г, но дорестайл, насколько реально и финансово затратно привести его в современный вид?Я так понимаю, минимум, что нужно изменить:1 диски2 фары передние ( две линзы)3 фары задние (на светодиодные), не подковы (у товарища на 500-ке поплавились)4 руль5 панель
Диски - не проблема
Фары (две линзы) - почти не проблема, если 300 дизель, то может немного мешать справа радиатор в крыле, а слева - бачек омывателя. На мой взгляд лучше уж биксенон хелловский поставить. В последнем случае пластиковые очки фар не нужно будет менять
Задние фонари не плавятся никогда, если там все правильно подключено.
Руль - не понятно какой на какой хочется поменять.
Панель - не понятно. Если на рестайловую, то забудь сразу
Брат Квадрат
Glinolub, спасибо за разъяснения. G300 - дизель.
По фарам - нравятся именно 2 линзы, хоть это и не самые новые фары, но как говориться "на вкус и цвет". Значит получится 2 линзы приладить, хоть и с затруднениями?
По дискам - получается, самое простое в замене :)
В том то и дело, что у товарища на G500-ом поплавились, по его словам - ставил у дилера. Кроме "подков" есть ведь другие решения?
Руль, пример: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8757278-dbf4.html
Такой не нравится, его можно заменить?
С панелью, значит варианта нет, досадно :(
Брат Квадрат said:
Glinolub, спасибо за разъяснения. G300 - дизель.По фарам - нравятся именно 2 линзы, хоть это и не самые новые фары, но как говориться "на вкус и цвет". Значит получится 2 линзы приладить, хоть и с затруднениями?
Да, получится, но нужно будет делать самодельные площадки под две фары в крыло, а в зависимости от того, какой производитель оптики (Hella, ART или еще какой) нужно будет решать вопрос с перемещением радиатора и бачка
Не слушай всякие глупости. Так называемые "подковы" не плавятся, если габариты не подключены вместо стопсигналов - их часто путают, так как на дорестайле и рестайле они по разному расположены, а установщики не знают или не обращают внимания
Брат Квадрат said:
Руль, пример: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8757278-dbf4.htmlТакой не нравится, его можно заменить?
Да, можно. Можно на руль от W140 с деревянными вставками, можно и на руль с кнопками, но там сложнее и дороже значительно
Вариант есть, но огромной стоимости - по этой причине можно считать, что его нет. На форуме не раз обсуждалось
UNIMOG
фары эти даже и не рестайл, а тюних АРТ или под АРТ...
руль, что по ссылке старее по модели, что стоит на 300td 2000 года, поменять не проблема, но смысла нет, с 2000 года устанавливался мульти-руль с кнопками управления плеером, компом, с установкой пустого руля все эти радости потеряются...
Олег, руль, что по ссылке, как раз и стоит у автора вопросов. Он пишет, что такой, как на ссылке, но не нравится. Возможно, машина и старее 2000 года, но у нашего одноклубника из Днепропетровска и твоего тезки одновременно, есть 300ТД именно 2000 года (по датенкарте), но с обычным рулем и без маршрутного компьютера
Изменено пользователем Glinolub
UNIMOG
упсс, про руль не догнал сразу
