pleshakov
GSM усилитель, никто не пользовался? Если да, интересует насколько он эффективен? А то у меня в деревне сигнала практически нет (для того что бы "поговорить" приходится либо забираться на дерево ,либо лезть на крышу).Высмотрел такой:Технические характеристики GSM усилителя (GSM репитера) MC 3000
    Диапазон частот:
        900MHz: UL: 880-915MHz DL: 925-960MHz
        1800MHz: UL: 1710-1785MHz DL: 1805-1880MHz
    Волновое сопротивление: 50 Ом
    Усиление (dB): 7 - 11
    Рабочий диапазон температур: - 25 .... 70 C
    Питание: 10.8В .... 15.6В
    Энергопотребление:
        приём — 180 мА
        передача — 330 мА
        режим ожидания - < 0,1 мА
    ВЧ разъёмы: FME шт.
    Корпус: алюминий
    Размеры (мм): 116 x 82 x 23
    Вес (кг): около 0.2
Дополнительное оборудование:
    GSM антенны и антенные удлинители
Цена 7250 рублей.
Изменено пользователем pleshakov
Serg124
это про тюнинг G-class?
pleshakov
Не знал где написать. Подробнее про него:Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Serg124
в машинах где есть телефон такой блок уже есть - на фото вверху слева
и антенна на крыше кстати тоже...
G-class форум
Изменено пользователем Serg124
pleshakov
G-class форум
Такой (или наподобие, под "Нокиа"- "совок") уже пробовал- не усиливает, почему то.Причем брал не один комплект (на испытания).У брательника, на станции "допщики" их почему то снимали с машин.
Serg124
ну незнаю, телефон вставленный в крэдл на порядок лучше ловит чем просто на улице...
+1
pleshakov
А Вы не знаете какое усиление дает штатный мерседесовский "набор" для телефона? (Имеется ввиду сколько дает антенна и отдельно сам репитер).
DimaGO
    Диапазон частот:
    Энергопотребление:
        приём — 180 мА
        передача — 330 мА
    ВЧ разъёмы: FME шт.
    Корпус: алюминий
    Вес (кг): около 0.2
Цена 7250 рублей.
А за эти деньги мобилу к проводу подсоединяешь или антена на антену? Мне тоже актуально! Есть у меня помещение полу подвальное, так у окна только могу говорить... хочу усилитель Shocked
pleshakov
DimaGO said:
    Диапазон частот:
    Энергопотребление:
        приём — 180 мА
        передача — 330 мА
    ВЧ разъёмы: FME шт.
    Корпус: алюминий
    Вес (кг): около 0.2
Цена 7250 рублей.
Посмотрите: Форум G-class - почему утрачена ссылка? Насколько я понял: "GSM усилитель MC 3000 легко монтировать. В комплекте идут все необходимые для работы компоненты. Отдельно приобретается автомобильная GSM антенна и антенный адаптер для вашего мобильного телефона. Установка устройства производится в салоне транспортного средства." (с)Т.е. антенну нужно докупить,но она не дорогая. Для меня единственный вопрос, насколько заявленые 7-11 дБ, соответствуют истине, а антенна, если грамотно поставлена и подобрана может еще усилить сигнал.Да и потом, что то мне подсказывает, что цену можно найти и меньше (за этот же "девайс").
ТУ 144
pleshakov said:
.....А то у меня в деревне сигнала практически нет (для того что бы "поговорить" приходится либо забираться на дерево ,либо лезть на крышу).
В твоем случае лучше использовать внешнюю направленную антенну на 900 MHz, подключаемую к телефону и однодиапазонный телефон с разъемом для внешней антенны прежних лет выпуска.
вот что то типа этого Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Изменено пользователем ТУ 144
pleshakov
Да я уже над этим думал (даже антенку "срисовал" с какого то сайта).Просто думалось, что смогу сразу решить две проблемы-значительно улучшить связь и в машине, и в деревне.
Anturage
Это только за счет внешней антенны.
Коробочка это не усилитель и не репитер.
Точнее усилитель, но смысл его в компенсации потерь в кабеле в диапазоне 1800 мГц.
Mitrich
А кто может посоветовать, какую GSM антенну на машину поставить? Дело в том, что в задней части крыши машины уже имеется отверстие под нее (к сожалению). Заваривать, или ставить заглушку не хочется. Тем более, что под телефон в салоне имеется площадка- стиль 80-90х - витые шнуры к трубке, и все такое прочее :) Так вот: что поставить? Желательно маленькое, чтобы в низких местах не цеплять.
