Trofim26
Как поставить дисковые тормоза на заднюю ось??
Gласс
сошлись, насколько возможно, во мнении, что овчинка выделки не стОит...
речь же о замене барабанных на дисковые идет?
BETEP777
это с кем сошлись? по мне небо и земля
Макс, тут можно долго спорить. Если у машины с барабанами все исправно было до замены, то дисковые тормоза не настолько лучше барабанных.
Тормоза у дорестайла хоть так, хоть эдак слабые
Gласс
в архиве, помнится, тема...
все прочитав, для себя тогда решил что заморачиваться особого смысла нет...
меня, например, и старые устраивают- чай не стритсракер я
BETEP777
Я на дорестайле, поменял вакумник и поставил дисковые назад, гораздо лучше стал тормозить. имхо
BETEP777
Кстати тут недавно это уже обсуждалось
Trofim26
У меня зад вообще не тормозит! Что только не делал видимо колдун надо выкидывать
Пиночет
Да..Колючий кому то недавно ставил при мне вакуумник от бэхи..
Чел был ну оочень доволен результатом.
Trofim26
Кстати да, от bmw 5 мы ставили на газ 69 останавливается как вкопанный на 35 колесах!!!
Trofim26
И кстати везде барабаны стоят( перед зад)
shexpir
Я его недавно выкинул, стало получше, но перед все равно схватывает на юз, а задние продолжают движение, выручает механика.
Достались полностью задние рычаги с тормозами от современного Honda Civic, там как раз ручник работает от тросика, который дожимает задние колодки. Пока лежат, в раздумьях, смущает площадь задних колодок.
nikola460
Поищи в темах всё описано с фотками , как делать. Дисковые и барабаны-разница очень ощутимая.Но первым делом меняй вакуумник с ГЦТ.
Anturage
По опыту борьбы с тормозами на 460 скажу что поменять нужно ВСЕ(кроме самой педали тормоза)) на новое.
Ощутимый вклад:
- передние супорта переборка(новые цилиндры+пыльники)- перестал рыскать при торможении
- ГТЦ ватность педали
- задние основные и стояночные колодки ощутимый прирост торможения
- колдун + регулировка ощутимый прирост торможения
Родное осталось: вакуумник, витые трубки от ГТЦ, трубка по заднему мосту, трубки по раме спереди к суппортам от тройничка, тройнички, все 4 тормозные шланга, доводчики задних колодок.
В общем не жалуюсь за исключением того что иногда внезапно тормоза становятся чуть-чуть хуже. Не от перегрева, просто на ровном месте. Так-же внезапно восстанавливаются после небольшой стоянки. Утром всегда как зверь тормозит. Слабо понимаю физику этого процесса и конструктивный идей нет.
Ради любопытства попробовал бы двойной вакуумник, но что-то они дифицит оказались. Уходить в его поиски глубоко не охота.
galendevod
Я поставил назад дисковые тормоза, разницу почувствовал сразу причем заметно. Купил передние диски, ну остальное дело сварки и болгарки.
iveco77
Во-во. А от чего тормоза-то лучше стали,всё-таки???
