Turboded
переделка дизеля в турбодизель
Turboded
вообщем у меня машинка 300GD, 86 год, ОМ617
Вот что интересно: выпускной коллектор с площадкой под турбину, отверстие заглушено впрессованной пробкой, фотку потом выложу чтобы было понятнее. Хотелось бы увидеть фотки турбодизеля, желательно частично разобранного, для сравнения со своим. Хочу узнать есть ли у меня заготовка под турбину, я так полагаю что должно быть отводы масла для охлаждения турбины и проч штуки.
Появилась идея поставить турбинку, буду рад любым советам.
кардан
подачу масла (для смазки турбины)  можно прорезать т.е просверлить (под выпуск коллектором есть небольшая площадка, надо тебе на турбовый глянуть где сверлить) турбов поршня, шатуны, масл насос,  тнвд с корректором, выставить форсунки по давлению, но это всё не сложно, сложность заключается в том что нужны форсунки охлаждения поршней и смаз пальцев (находятся под гильзой поршня)    Проще и дешевле тебе взять блок с поршневой от 603тд (124, G 3.5л,  140)   или блок от 606 тоже самое кроме поршней (они под 4 клапана и распыл в центре)
PVH
В номере мотора после 617 какие ещё 3 цифры?
oleg-gen
617931
Turboded
спасибо! хотелось бы еще это увидеть в фотографиях.
по поводу форсунок охлаждения - это не так сложно как кажется, у нас на БМВ форуме делали, используя сами форсы от таза.
603тд они же 3,5 литра или есть 3х литровые? к тому же это замена блока, а у меня и так с доками не айс. начинка 603 пойдет в блок 617 без расточки?
хз, посмотрю
Sid
Turboded said:
вообщем у меня машинка 300GD, 86 год, ОМ617....
Уважаемый, сервис на 9-го января ВашЪ?
batareykin
Автору.
А зачем надо турбина-то?
На 617м пара и так стоит тракторная в мостах и раздатке!
Сколько кобыл снять хочешь с 617ть турбо? Я вместо 616го воткнул 606й нетурбовый, не меняя пар - не очень гуд для дороги, а для оффроуда нормально.
Maverick
чтот мне подсказывает - это не тот Турбодед.
alexv8
batareykin said:
Автору.
...Я вместо 616го воткнул 606й нетурбовый, не меняя пар - не очень гуд для дороги, а для оффроуда нормально.
а в чем выражается "не очень гуд", если не секрет, а то на подобные мосты планирую также 606 поставить
Turboded
нет, немного неудобно туда ездить )))) 5500 км, ну было бы хотя бы 4 тыс км от дома, может открыли бы там сервис, а так не )))
batareykin said:
Автору.
В связи с этим постом вопрос: было только одно сочетание двигатель/пара?
просто не знаю как на гелене, а на бмв при одном и том же двигателе на разных машинах могли быть редуктора с разными числами.
мощность хотелось бы поднять до ~120-130 лс, не более 150. просто с 88ю не оч комфортно в потоке.
Еще по поводу ГП. На более слабых двигах стоят по логике более "короткие" коробки, ну чтобы разгон был получше. увеличивая мощность получаем только одну проблемму - надо будет активнее работать рычагом кпп )) плюс с турбой увеличивается и так немаленький момент. соответственно можно будет трогаться со второй (впрочем как и сейчас) и переключаться через передачу.
в вашем случае переход с более мощного на более слабый двиг, правильно? если так, то передачи остались более длинные, соответственно разгон медленнее, но макс скорость выше.
Sid
ян_ said:
Да, Байкал далеко..
про озеро я позже допёр
  • Создать...
