yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2019 Остается синий и оранжевый на автозатемнение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2019 20 часов назад, yurok22031971 сказал: Может это? По сути это. Спасибо за схему. только это вариант без затемнения зеркала. В разъёмах не хватает по одному поводу. На затемнение идут оранжевый и синий. Но при подаче на них питания ничего не затемняется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2019 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2019 3 часа назад, Ferdinandis сказал: Я тоже поставил себе такие зеркала но не успел поэксперементировать. Тоже подключал и так и так,но не темнело. Когда пришла мысль посветить фонариком,может потемнеет,то зеркала уже были в Курске. Попробуй,может сработает. А Я в среду буду на работе поспрошаю у диагностов по какому принципу происходит затемнение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей_40RUS 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2019 Как сменить полярностью мотора??? Чтобы подключить автозатемнение левого Зеркала оставшиеся оранжевый и голубой провод с какими проводами от новых зеркал подсоединить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2019 1 июня 2019 г. в 16:22, Алексей_40RUS сказал: Как сменить полярностью мотора??? Чтобы подключить автозатемнение левого Зеркала оставшиеся оранжевый и голубой провод с какими проводами от новых зеркал подсоединить? Вы уточняете или спрашиваете? Пытаюсь понять как работает затемнение. Где + и - Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей_40RUS 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 04.06.2019 в 22:24, Ferdinandis сказал: Вы уточняете или спрашиваете? Пытаюсь понять как работает затемнение. Где + и - Спрашиваю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2020 Возвращаясь к старой теме, кто-нибудь разобрался как полярность моторов зеркал менять? И как реализовать функцию складывания? Пока только заменил блок кнопок регулировки зеркал на блок от w203. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2021 (изменено) Фото не ставится, почему то?? Изменено 21 февраля 2021 пользователем Oleg999 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2021 (изменено) Опять я задам вопрос по складыванию зеркал. Имеем g500 2007гв. Пытаюсь подключить складывающиеся зеркала. По эл.схеме и по описаниям с буржуйских сайтов в блоке a4638201326 под обшивкой водительской двери должна быть функция складывания, но при подключении зеркал они не складываются и тестер на контактах блока по схеме тоже ничего не выдает. Отсюда вопрос тем кто уже эту функцию реализовал - есть ли в блоке эта функция и к каким контактам подключали мотор складывания? Старом функция активирована. На приборке соответствующий пункт меню включен. Буду благодарен за любые подсказки! -1206474514.pdf Изменено 5 июня 2021 пользователем Ripper Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2021 Зеркала рестайл, машина дорестайл. Соединение на регулировку/положение зеркал. Внизу фото провода машины, сверху зеркал. По цветам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2021 Спасибо, но вопрос именно в подключении функции складывания зеркал. Есть она в дверном блоке управления рестайла 2007гв или нет? Если кто-то подключал, то к каким контактам на каком разъеме блока. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2021 Нет конечно ни каких контактов тк не было функции складывания Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2021 07.06.2021 в 03:03, Гоша сказал: Нет конечно ни каких контактов тк не было функции складывания Может быть, что и нет, но за версию что "есть такая функция" говорит эл. схема из epc по моему вину, кодировки имеющиеся в переднем блоке SAM, кодировки в замке зажигания и кодировки в приборке. На w203, w209 складывание зеркал есть с начала 2000-ных. За версию "нет" говорит что на контактах дверного блоках не появилось ничего похожего на сигналы управления мотором зеркала, несмотря на все танцы с бубнами. В Иркутске тяжеловато с электронщиками и спецами по мерседесам. Может кто-то дистанционно сможет помочь или окончательно развеять надежду? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2021 Да это понятно, что в кодировке есть такой пункт тк всё, практически, от w203, закодируй автоматическое поднятие стёкол) но пока физически не поменять сами кнопки то функция работать не будет. Возможно нужно купить дверной блок от w203 для эксперимента)) глянуть как там устроено все) но на w203 имеется и кнопки принудительного складывания и раскладывания) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2021 Кнопки стеклоподъемников стоят от 203, автоподъем стекол закодирован. Блок света с кнопками складывания зеркал тоже стоит от 203, но складывание зеркал так и не работает... Буду пробовать подкидывать дверные блоки от 203, если занедорого найду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sss17 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2022 09.06.2021 в 07:16, Ripper сказал: Кнопки стеклоподъемников стоят от 203, автоподъем стекол закодирован. Блок света с кнопками складывания зеркал тоже стоит от 203, но складывание зеркал так и не работает... Буду пробовать подкидывать дверные блоки от 203, если занедорого найду Здравствуйте. Подскажите решили как то этот вопрос? Точно такая же проблема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 9 января 2023 Неужели не решаемый вопрос. Так долго эта тема мусолиться. Вот и у меня возникла такая нужда. Блок складывания пока ещё не покупал. Ищу пути решения этого гемора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 18 января 2023 10.01.2023 в 03:17, Miha_porsh сказал: Неужели не решаемый вопрос. Так долго эта тема мусолиться. Вот и у меня возникла такая нужда. Блок складывания пока ещё не покупал. Ищу пути решения этого гемора. Пробовать подкинуть дверные блоки от W203 с этой функцией . Как тут https://www.drive2.ru/l/606784184559600361/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 18 января 2023 Жду блок света,буду пробовать. Дверные блоки идентичные,что 203 что 463. Коса двери думаю решает ещё вопрос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
