Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Помогите советом на фото, машина 91 года - молдинг высох весь и пришел в негодность, арки под которые он заводился имеют прорези. ??? есть ли такой молдинг покороче и расширители без вырезов. С какого года шли такие детали? Хочу менять всё!Спасибо всем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuel 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Насколько я понимаю у тебя 463-й? Если - да, то там не каких прорезей в расширителях нет, они были на 460-ом и 461-ом. Как-то так... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Так вот в чём проблема то. Смотрю на фото у многих машин таких прорезей нет.буду искать от 463 го. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 я только что парился этим, посмотри в моих постах, там есть фото крупным планом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Shuraley said: я только что парился этим, посмотри в моих постах, там есть фото крупным планом всё облазил чёт не могу найти не как Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Нашел спасибо. теперь надо искать арки от 463 и молдинг под них. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Samuel said: Насколько я понимаю у тебя 463-й? Если - да, то там не каких прорезей в расширителях нет, они были на 460-ом и 461-ом. Как-то так... вот это значит от 463 кузова так понимать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 все верно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 надо искать расширители значит/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 25 января 2012 Таже проблема. Подскажите номера молдингов, а также брызговиков задних и их креплений. Еще интересует номера накладок на водостоки на кузове вдоль лобового стекла по вертикале. Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Спасибо всем откликнувшимся на прозьбу о номерах молдингов по кузову вдоль порогов! Вот перерыл форум и чего нашел. а4636902862LEFT и a4636902962RIGHT это они? а4638800239 номер крепления заднего брызговика? Правого или левого? Или они одинаковые? Номера брызговиков задних вообще не нашел! Очень нада. Помогите плиз! ЕСР и всякие проги, ну нет у меня их! И вообще я с компом на ВЫ! Купил друGа а потом ноутбук, чтоб с ВАМИ общаться, не судите строго, а почитайте в архиве свои старые посты! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
