deathr0w
19-ые диски Lorinser на G500. Нужен совет!
deathr0w
Диски типа Lorinser собираюсь засандалить на свой Гелен 99 года (G500).
Не уверен но по-моему у геленов этих годов размеры 5x130 mm, ET 63
Посоветуйте с переходниками полезут они и какова размера переходники нужны будут?
Размер дисков таков смотрите ниже (Offset - это тоже самое что и ET)
< ="-" ="text/; =utf-8">
Includes: Four Wheels & Center Caps
Size: Staggered 19*8.5 x 19*9.5
Finish: Silver w/ Polished Lip
Bolt Pattern: 5x112
Offset: Many offsets available to fit any vehicle
Center Bore: 66.56
deathr0w
Вид диска и фотка как смотриться на новом МЛе (на Гелене не видел таких)
G-class форум
Ramzes3
Проставки нужны с разболтовки 5х112 на 5х130.
deathr0w
Нашел вот такие проставки, но они без центрирующего кольца, стоит ли брать...
G-class форум
вот размеры проставок
Vehicle Side Fitment ---- 5х112 AND 5х130
Wheel Side Fitment ----- 5X112
Hub Bore  ---------------- 82.5MM
Outer Diameter ---------- 164MM
Thickness -----------------1" - 2.54 см
D-Ortega
Есть конструкция проставки и более грамотная (поиск поюзай). Диск на шпильках будет что ли?
Мой совет не заниматься ерундой: красота под вопросом, прочность диска тоже, ступица под нагрузкой, колёса из арок торчат - вид убогий и машина быстрей грязнится. Вообще Лоринзер колхоз самый настоящий - и с эстетической стороны, и с технической. Но решать самому - тюнинг дело такое...
Dinamit
Есть такие проставки ис центрирующим кольцом на ступицу. Соединение болт-болт. ширина 25 мм. Ставили такие на G55 для дисков от ML63AMG. Все отлично работает. Проставки есть в наличии в магазине Modern-car.
deathr0w
заказал те самые адаптеры на фоты выше, как прибудут буду эксперементировать, посмотрим чо к чемую
 Уже слеганца прикинулWink, если с вибрацией появяться траблы, будем вваривать кольца на каждый адаптер...
yan9984
В от тоже подумываю о проставках для установки таких дисков
