Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 Ещё в тот год , когда купил своего ,в тот же год сделал полированную нержавейку в молдинги по внешнему периметру Всё устраивает, вид нравитьсясейчас решил допонить ансабльРешил попробовать вставить немногоь хрома и в ручки (видел полностью хромовые ручки,сначала загорелся,потом подумал что будет на хаммер смахивать и сделал по своему)1 гравёром фрезеруем ручкиполучается как то так2 далее заготовка нержавейки полируется с водой и наждачной бумагойдалее нержавейка гнётся и отрезается, в результате получается таквставляем одно в другое,получаем почти конечное изделие общий вид "ансамбля"далее осталось обезжирить а посадить всё на эбоксидный клей 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 Сама деталь т.е. ручка смотрится очень не плохо,но вот как это будет на авто ,на мой взгляд не однозначно пока в натуре не увижу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 нарядно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuel 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 На машине должно быть здорово, потому, как именно на месте с ручками получается самый широкий разрыв. Тоже видел с полностью хромированными ручками, не понравилось, слишком массивно и аляповато выглядит, а полоса мне кажется в самый раз. Единственно на мой взгляд на пятой двери будет выглядеть одинокой, хотя если шильдики на своих местах, то все нормально. Как всегда МОЛОДЕЦ, ждем фоток проинсталированых ручек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 А если скрестить с машиной Романа, то вобще по обилию переделок можно присваивать следующий номер сериии W464. Климатконтроль, стеклянный люк, доводчики дверей, раздельные задние сиденья... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 Красиво получится!А почему на эпоксидку, а не на 3М двусторонний? На Геле и молдинги и накладки из нержавки на них держутся именно на 3М. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2009 "законченный" вид Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2009 супер!!! нравится! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 хоть ручки в Уфу посылай Очень понравилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuel 0 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 Здорово получилось!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 +100 молодец Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 Shuraley, жужжалка Dremel? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 Сделано оченб качественно ,класно ,но я себе делать не стал бы,перебор мне кажется,правда это так на мой взгляд ,на том голом кузове ,что на фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 Ещё кое какие добавления1. ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ тех кто заморочится переклейкой молдингов по кузову Сегодня начал клеить правую сторону и чуть ифаркт не заработал,когда очередь дошла до молдинга за задней дверью,(тот что над крышкой безнзобака)он вдруг не подошёл,я глазам своим не поверил ,перепутать с чем либо (двери или передние крылья) его не возможно Так вот я незнаю у всех так или на моём, немцы что-то попутали ,но он не зеркален левому Разница правда всего 1 см ,но левый длинее Надо было меня видеть когда я тресущимися руками отдирал левый молдинг, который только вчера клеил обращаю на это внимание2. Ещё до того как разобрал машину ,помню был не доволен тем, что молдинги на предних рыльях, возле фар, не то что бы отходили от кузова,но как то не плотно сидели Дело понятное ,кроме передних ,все остальные прямые как линейка и только передние "загибаются"во внутрь После того как вставил в них нержавейку ,беспокойство только возрослоТак вот, сегодня ходил во круг да около и всё же решился,отодрал нержавейку с передних молдингов и припаял с каждой внутреннеё стороны по болту ,в самом начале. Потом просверлил отверстие под болт и закрутил гайку с внутренней стороны крыраТеперь и передний молдинги и нержавейка сидят наджно и плотно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2009 все до завершения доводишь, и правильно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 А чем варил,что на обратной стороне нет никаких следов оттемпературы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuel 0 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 Дык он же не варил, он паял... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 нужен флюс по нерже и желательно вибропаяльник, но мона и обычным. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 вместо флюса по нержавейке используется таблетка советского аспирина. Главное пары не вдохнуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2009 с аспирином есть маленькая беда-он не вымывается и потом по пайке гнилость. флюсы вымываются либо водой либо спиртом. а так весч, аспирин даже нихром переваривает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2009 терпения вам и удачно завершить начатое дело. жаль что нет таких цехов где всё это делали люди вроде вас. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Ещё немного доработкиУстановил подсветку в двери и подсветку ручек,Работает по следующему алгоритму1.При снятии с охраны загораются подсветка в ручках,низ дверей,низ зеркал,противотуманки,горит всё это 30 сек. или до поворота ключа в замке зажигания2. При открытии любой двери загораетя всё то же самое кроме противотуманокЦвет конечно просто белый ,но фото почему то с синим оттенком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 этож сколько еще доработок оказывается можно гелику сделать! браво Шуралей! почему то чуть не написал- Шурави Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuel 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Здорово получилось Единственное не понял, раз ты себе зеркала с поворотниками поставил, зачем оставил повторители Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgeny 3 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 да! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
