Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2010 т,к, идёт глубокая реставрация с перешивом салона и сменой цвета ,назрел вопрос по смене цвета и пластика Кожа конечно хорошо ,но всё не зашьёшь,поэтому пришлось кое что красить. Дело прямо скажу не лёгкое и кропотливое Соседи маляры дали специальную "губку" с эффектом наждачки и пасту к ней ,после того как весь пластик был отмыт, берётся элемент и трётся этой губкой после такой процедуры пластик матируется (станомится матовым),далее ещё раз моется ,сушится и грунтуется (грунт самое главное в продаже такой не встречал,дали соседи, Henkel - баллон размером со стакан стоит больше 1000 руб.)далее уже покраска. Больше всего я офигел с центральным дефлектором, когда я его разобрал ,то оказалось ,что он состоит из 26 или 28 элементов и каждый нужно бало помыть ,заматировать,загрунтовать,покрасить,короче только на эту деталь у меня ушёл вечерУже после того как покрасил , "душа болела",думал как будет выглядеть крашенный пластик (смахивало на пластик начищенный силиконовой губкой для обуви-КОЛХОЗ)Случайно у оптовиков наткнулся на матовый лак в аэрозоли ,взял на пробу ,попробовал и пришлось снимать всё что уже на тот момент было установлено и ещё раз красить-лакироватьТак выглядит элемент просто крашенный и под матовым лаком-опять же под лаком дополнительный слой защиты...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2010 Мой монитор плохо передает цвета. Вместо черного теперь темно-серый или там есть еще какой-то бежевый оттенок в добавку к серому? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2010 эти элементы серые ,а вообще салон будет "светлым" как у Romana на его старом 350TD Но вообще к сожалению точно цвет не передать,нужно смотреть в живую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2010 (изменено) Здорово!!! Шлифовальная губка, я так понимаю, 3М Scotch-Brite + паста для матирования.А вот что за грунт? А краска какая - тоже однокомпонент из баллона?И про матовый лак?А фотки можно З.Ы. Вот после первой глянцевой покраски фактура (под кожу) у пластика вроде сохранилась?А с матовым тоже сохранилась или все стало ровным? Изменено 15 июня 2010 пользователем MaXX 190E2.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2010 MaXX 190E2.6 said: Здорово!!! Шлифовальная губка, я так понимаю, 3М Scotch-Brite + паста для матирования.А вот что за грунт? А краска какая - тоже однокомпонент из баллона?И про матовый лак?А фотки можно З.Ы. Вот после первой глянцевой покраски фактура (под кожу) у пластика вроде сохранилась?А с матовым тоже сохранилась или все стало ровным? Структура пластика сохранена вездеГрунт -не знаю как описать ,позже выложу фотоКраска из баллона -акрил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
