Lenny
принимайте работу
Glinolub
Серый М said:
Если автор топика не обидеться ... Wink
Лучше бы новую тему открыл - свою. И назвал бы соответственно, чтоб потом поиском можно было найти.
Gangster
А какая толщина металла, на вид показалось, что тонковато
Серый М
Может модераторы перекинут? Я х..   его знает как теперяча..
Серый М
2 мм  . Хотели  толщину как на обычном 3 мм.  Но очень трудно гнется метал. Остановились на 2 ке
Serg124
круто! то что надо! жалко тока что двойка... и клыки я бы наверно сделал пластиковые - внутри тока усилитель из трубы... так при дтп средняя часть сыграет в крыло и его придется тоже делать, а пластик "сыграет"
Серый М
Если брать металл толще то это уже надо делать штамп.
ян_
Штамп и на поток!!! С интегрированным кенгурятником, не выступающим за бампер!!!
Dron/9K
какой смысл в бампере из "двойки"? пластег ничем не хуже, но легче и не ржавеет
а если рассуждать дальше - какой смысл изобретать свой бампер? все равно лучше чем у штатных дизайнеров не выйдет... это хоть и творчество, но функцию деньги-качество никто не отменял
ян_
Так можно штатный ЦЕЛИКОМ с РАСШИРИТЕЛЯМИ и штамповать - если есть на чем и из чего! И кунгурин "правильно" пристроить!
Серый М
Ты наверное  не рассмотрел. Это изготовление  бампера  из железа GV12  . Никто не изобретает. Просто они продаются пластиковые. Было решено попробовать изготовить копию из железа.
А на счет толщины -  возьми линейку посмотри , что такое  2мм.   Штатный бампер  имеет толщину 3 мм.
ян_
Я вижу что "GV12", а речь веду про "штатные" бампера. Они на "рестайле" тонкие, и "клыки-расширители" почти на всех - расходники...
Просто тема бампера цельного очень актуальна.
ян_
Надо померить у себя или спросить у знающих людей.
max86
Lenny просто супер преображение!я в шоке,когда листал фотографии предпологал, что не мало изменилось в авто, но даже подумать не мог что изменения настолько кардинальные!
Супер только 5!
SergTurbo
Отличный проект! Если не секрет - кто делал в Одессе?
Очень карбон интересует! :-)
Mikail
Хочу поднять тему с вопросом....
Когда перетягивали потолок,каким образом меняли цвет ручек и плафона освещения???Красили или меняли их на черные???
qwert
Мы плафон красим, ручки обшиваем алькантарой, рамки на ручках тоже красим.
А если по богатому, замена плафона, козырьков и ручек.
Mikail
Алексей,так вы и это делаете???
а козырьки как говоришь переделываете???
Сколько по денюшке получается,ну если подешевле без замены на черное,а покрас-раскрас???
ROMAN
Позвоните, а вообще надо цвет алькантары смотреть.
Опять я под Ромой зашел...
Изменено пользователем ROMAN
Гоша
ROMAN said:
кто я?
а,понял,Леша
Изменено пользователем Гоша
  • Создать...
