kotka
Лебеду поставил - какие комменты будут
kotka
на выходных поставил новую лебедь (купленный с машиной варн ждёт переборки летом)
- блок соленоидов спрятал под капотом (использовал длинные провода от старого варна)
- расколхозил его (блок управления) под два пульта (второй варновский) - зачем? да просто та - мож его в салон кину.
- заменил говёный провод массы на более толстый многожильный
что ещё хочу сделать
1) переносил разъёмы пультов пару раз поэтому наделал лишних дыркок в корпусе (заклеены пока малярным скотчем (что было в наличии под рукой в деревне). думаю просто заделать дырки армированным скотчем. серый такой.
2) думаю теплозащиту мальца увеличить в размерах наверх - дабы защитить блок соленоидов и провода от тепла движка. просто листок алюминия присобачить к родной на болты
чё нить ещё надо делать - мож глаз замылился у меня?
Umka
сама лебеда - грамотно, правда, не видно кронштейнов.
а вот фишку я бы перенес, чтобы капот не открывать для подключения лебедки.
kotka
кронщтейнов чего именно не видно?
про фишку - думаю что в салон поедет один из пультов - кда нить в бардачёк - а папа еси чё будет воткнута в фишку - или тупо на кнопку - типа тумблера не фиксирующегося в двух положениях.
замечу машина под экспедицию
Стыкъ
Блок соленоидов засунул в самое горячее место...
рядом выпускной коллектор и расширительный бачок ОЖ!!!
kotka
от коллектора поставлю доп защиту - зато полностью обдуваем спереди и близко к аккумулятору
под капотом лучшего места по доступности установки не нашёл - какие идеи?
Стыкъ
А у тебя-ж вебасты нэма - вот на ее место и воткнуть!!!
kotka
нэ влазит туда понормальному - и не удобно тянуть и ставить. и опять же вопрос с установкой ведасты я ещё не похоронил :)
опять же от коллектора защитить не проблема. бачёк греется не сильно. если будет всё-таки грется - перенесу куда-нить ещё.
Desert Foxx
ПО фоткам не скажешь - живьём смареть надо!
Сань, ну ты понял?
kotka
Сань, ну ты понял?
кхе-кхе я каждый день мимо лёшки езжу домой - скажи када там будешь - я заеду - заодно бы и шноркеляку глянуть
MacWrangler 44
Живьем видел, правда, в темноте
По виду все грамотно, но покажет только эксплуатация!
