kuk
Кто нибудь делал из компрессора кондиционера компрессор для колес?
szorro
А это как?
Идея хорошая, но жалко без кондиционера оставаться. А так я бы сделал.
kuk
У меня кондея нет, а компрессор от него есть. Одна проблема как обеспечить его смазку? Производительность его что-то вроде 80л. Электрический у меня помирает. А задумка сделать подкачку на все колеса.
Очень грамотная идея. Я не задавался этим вопросом, не смотрел как изначально должен смазываться штатный компрессор. А трубки на подкачку как будешь пускать. На УРАЛЕ на пример специальные каналы для воздуха в мосту и полуосях.
kuk
У меня гибридный мост (бортовые с унимога) по этому и пытаюсь сделать подкачку.
Umka
По нормальному он фреоном смазывается.
Суй в него вентиляцию картера.
kuk
У него изначально замкнутый контур с маслом в фреоне. Может и так жить будет незнаю.
Reklamist
Помирают от влаги атмосферной старые очень быстро. Лучше продай на запчасти и купишь полтора-два Беркута обычных электрических. Не ломай рабочую детальку...
Desert Foxx
Он смазывается именно маслом, циркулируемым в системе вместе с фреоном, а не самим фреоном!
Делать надо именно так - картерные газы - на вход.
Работает так годами. Ребята - дальневосточники так часто делают, на иппонских машинках кондей - обыденая штука, а в трофях - нинужен.
Фи, Александр.
Никто ни от чего не помрёт, а производительность у них аже лучше не сравнивать! Из кондейного компрессора дует так, что ни одному обычному электрическому насосу и не снилось, каким бы "беркутом" он не был!
kuk
Это через тройник? И при работе он будет вместе с воздухом подавать в колеса масло?
Фи, Александр.
Umka
Можеш на выходе поставить маслоотделитель.
Desert Foxx
Желателен маслоотделитель.
Но там масла не много влетает.
Помню, когда интересовался этой темой (года 3 газад) - на http://www.shatoon.ru/ ребята пояснения грамотные давали.
kuk
Если есть маслоотделитель то чем смазывается компрессор.
Umka
маслоотделитель на выходе компрессора, а не на входе.
Desert Foxx
Из картера засасывается воздух с масляными частицами, всей этой шнягой и смазывается компрессор, пока продувает его насквозь через себя. Далее, на выходе, масло надо оставить в компрессоре, а очищеный воздух - в шины, чтобы масло туда не гнало. :)
batareykin
А как ты мыслишь саму центроподкачку? На ходу или все же стоя?
kuk
На ходу, но саму систему централизованной подкачки еще не изучал если у кого стоит или знаете как подскажите. За инфу буду благодарен.
Greg
Простите за мыслоблудие... А не поставить ли компрессор от пазика или там от КАвЗа какого-нибудь, те, которые воздухом охлаждаются, а не жидкостью, как на ЗиЛе, например? А привод шкива сделать от кондея (электромагнитную муфту).
batareykin
Вопрос больше не в компрессоре. Его можно купить хоть новый МВ. А вот дальше, как подавать воздух в колесные краны?
В последнем Полном Приводе 4х4 видел "буханку" с ценнтроподкачкой. Тюнила ее пермская контора. Хочу выяснить как.
batareykin
ну, а к колесам-то они как подвели?! На ходу качает?
Greg
Подвести не сложно. Надо сделать пару скольжения практически беззазорную. На втулке выточить внутреннюю канавку, а на валу просверлить отверстия в осевом и поперечном направлениях - вот и всё. А с торца фланца уже шланжик наподобие тормозного прямо к ниппелям вывести.
batareykin
kotka said:
блин ВОВАНЫЧ!!!!!!!! полуоси с дыркой - вот и всё
Саш, не поверишь! Я в армии служил. А там вся техника колесная с подкачкой!
Как реализовать скользящую втулку на конкретном мосту Гелендвагена? Как ты подашь на втулку в мост в полуось давление?!
И дырка продольная в полуоси полуметровой - это даже не техническая проблема!
