kuk
Дополнительный гидравлический насос
kuk
Вопрос знатокам и не только. Куда можно поставить дополнительный гидронасос с приводом не через ремень, а жестко (шестерня, вал...)? Может быть кто встречал коробку с валом отбора мощности или как вариант раздатку? Двигатель 300 тд 606-й, коробка механика.
была тема про раздатки с коробкой отбора мощности. на сколько помню не реально найти и нереально дорого. Видел вариант, не 606 но суть одна. Стоял насос на шкиве коленвала, вперед от мотора, фланец прикручен к шкиву болтами крепления самого шкива.Есть вариант снять крышку на раздатке, посмотреть что под ней и думать как и что туда приделать вместо родной КОМ. У меня стоит электрический мотор по виду один в один со стартером, он крутит насос когда подаешь питание. Конструкция заводская, от грузовиков с гидробортом.
kuk
Т.е. насос крутит не механика, а электрика? Смотрел на шкив, пока единственный вариант, но придется что-то делать с радиатором (у меня не лифтованная машина). А КОМ на 463 бывает?
Да, насос крутит электрика. Ком кажись бывает, поищи на форуме. Но я бы пошел путем приспособления существующего ком от уралов, газонов и т.д. к родной раздатке
kuk
Я тоже за это. Если у кого есть дополнительная инфа поделитесь.
Если снимешь крышку раздатки и сфоткаешь что под ней, может что-нибудь подскажу. Увидеть бы так сказать место куда надо впихнуть, будет легче придумать что впихнуть
kuk
До раздатки еще добраться надо :) Пока теоретически места установки изучаю.
ну так если не ремнем то теоретически два места - шкив или раздатка. На коробке нет лючков для установки ком, как на грузовиках
kuk
А привод тнвд?
Слабенький мне кажется он. Да и места нет на 606 для реализации. Так в теории и на маховик можно повесить, сделать с правой стороны крепеж, зацепить шестерню за зубья маховика, я говорю о реальных местах а не о совсем теоретических
kotka
С правой стороны не поставишь по нормальному - даже если всё закрыть экранами - там выхлоп. Горячо.
На раздатке всё есть. Было бы желание
nikola460
Можно поискать коробку с лючком под ком или даже с комом от эвакуатора на базе 410 мерса, коробка агрегатируется с 606.
Hakim
У меня такая уже установлена, осталось НШ подцепить... Обсуждалось http://community.g-class.ru/index.php?/topic/10487-5-ст.-мкпп-с-валом-отбора-мощности/
ЗЫ. Что то непонятно как гиперссылка на этом форуме работает, раньше получалось.(((
Kurgan
по поводу первого поста: изготавливали для уаза шкив на колено с звездочкой под цепь на привод гидронасоса для лебедки.
очень классный пьезоэффект был, когда владелец не заметил, что клапан на лебедку открыт - так и ездил, в итоге масло перегрелось, разорвало шланг, насос заклинило..
