Admiral
Дополнительная водоизоляция 463 (104мотор)
Admiral
1. Где искать штатные сапуны с коробки и раздатки?
2 .Как защитить дополнительно мосты от попадания воды? Есть ли там вообще вентиляция чтобы так же вывести трубки?
3. Что делать с щупами уровня маслла на период водных процедур? Придумывать заглушки?
PS на что вообще обращать внимание после воды?
Изменено пользователем Admiral
serp
1.2.так все уже выведено
трубки с водительской стороны от воздухозабора. только если их удлинить и в шноркель .
Admiral
спасибо Серпуня, гляну.
Т е там должно быть 4 трубки выведеных?
serp
PVH
трубки 4, но 2 с раздатки и 2 соответственно с мостов. С коробки сапун под капот не выведен с вероятностью 95-97%
serp
выведен!
PVH
ну тогда трубок должно быть 5
Reklamist
Олег, проверь, чтобы трубки были на сапунах одеты, а то у меня казус случился с коробочкой, трубка стояла, а сапун не одели на самой коробке...  А трубок 4 всего. 2 с мостов и по одной с коробки и раздатки.
Reklamist
Да, щупы обмазывал пластилином. помогало. А вот еще сделать отключение принудительное генератора и защитить катушки и провода высоковольтные.  Но мое ИМХО - бензинка не для длительного и глубоководного погружения. учитывая наличие электронной педали газа и электронным мозгов двигателя... 1 метр - нужны мелкие доработки, а больше (если не быстро и ходом проходить) потребуют дофига доработок...
batareykin
Reklamist said:
, А вот еще сделать отключение принудительное генератора,...
Делал - не нужно, толку "0"
serp
+100! и про сапуны!
Admiral
мозги, реле бензонасоса, реле защиты от перегрузок и еще какая то релюха уже перенесены и болтаются на косе в задней части салона. Пока положил в бардачек, но позже повешу под потолок.
batareykin
Admiral said:
мозги пока положил в бардачек, но позже повешу под потолок.
Лучше включай их иногда!
Kurgan
у меня все сапуны заведены в отдельный блок, от которого трубка идёт под капот.
Генератор отключать можно, но не все гены, вернее релюхи возбуждение с гены снимают.
Себе взял генератор от аудюхи, буду ставить в ближайшее время - он герметичный с водяным охлаждением.
Kurgan
кстати, мозги, хорошо бы тоже загерметизировать, у себя на Уазе, в своё время, убрал микас в контейнер пищевой, сделал вырезы под провода и залил всё и вся силиконовым герметиком
