Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2011 (изменено) 1. Где искать штатные сапуны с коробки и раздатки? 2 .Как защитить дополнительно мосты от попадания воды? Есть ли там вообще вентиляция чтобы так же вывести трубки?3. Что делать с щупами уровня маслла на период водных процедур? Придумывать заглушки? PS на что вообще обращать внимание после воды? Изменено 11 мая 2011 пользователем Admiral Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2011 1.2.так все уже выведено трубки с водительской стороны от воздухозабора. только если их удлинить и в шноркель . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2011 спасибо Серпуня, гляну.Т е там должно быть 4 трубки выведеных? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2011 да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 трубки 4, но 2 с раздатки и 2 соответственно с мостов. С коробки сапун под капот не выведен с вероятностью 95-97% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 PVH said: трубки 4, но 2 с раздатки и 2 соответственно с мостов. С коробки сапун под капот не выведен с вероятностью 95-97% выведен! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 ну тогда трубок должно быть 5 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Олег, проверь, чтобы трубки были на сапунах одеты, а то у меня казус случился с коробочкой, трубка стояла, а сапун не одели на самой коробке... А трубок 4 всего. 2 с мостов и по одной с коробки и раздатки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Спасибо Саня, гляну. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Да, щупы обмазывал пластилином. помогало. А вот еще сделать отключение принудительное генератора и защитить катушки и провода высоковольтные. Но мое ИМХО - бензинка не для длительного и глубоководного погружения. учитывая наличие электронной педали газа и электронным мозгов двигателя... 1 метр - нужны мелкие доработки, а больше (если не быстро и ходом проходить) потребуют дофига доработок... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Reklamist said: , А вот еще сделать отключение принудительное генератора,... Делал - не нужно, толку "0" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Reklamist said: Олег, проверь, чтобы трубки были на сапунах одеты, а то у меня казус случился с коробочкой, трубка стояла, а сапун не одели на самой коробке... А трубок 4 всего. 2 с мостов и по одной с коробки и раздатки. +100! и про сапуны! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 (изменено) Reklamist said: Да, щупы обмазывал пластилином. помогало. А вот еще сделать отключение принудительное генератора и защитить катушки и провода высоковольтные. Но мое ИМХО - бензинка не для длительного и глубоководного погружения. учитывая наличие электронной педали газа и электронным мозгов двигателя... 1 метр - нужны мелкие доработки, а больше (если не быстро и ходом проходить) потребуют дофига доработок... мозги, реле бензонасоса, реле защиты от перегрузок и еще какая то релюха уже перенесены и болтаются на косе в задней части салона. Пока положил в бардачек, но позже повешу под потолок. Изменено 11 мая 2011 пользователем Admiral Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 Admiral said:мозги пока положил в бардачек, но позже повешу под потолок. Лучше включай их иногда! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 у меня все сапуны заведены в отдельный блок, от которого трубка идёт под капот.Генератор отключать можно, но не все гены, вернее релюхи возбуждение с гены снимают.Себе взял генератор от аудюхи, буду ставить в ближайшее время - он герметичный с водяным охлаждением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2011 кстати, мозги, хорошо бы тоже загерметизировать, у себя на Уазе, в своё время, убрал микас в контейнер пищевой, сделал вырезы под провода и залил всё и вся силиконовым герметиком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
