Admiral
Шнорхель на 104 мотор
Admiral
как рассчитать минимальный диаметр шнорхеля?
нашел квадратный профиль из алюминия 40*40*1 мм
Не мало? Или больше искать?
Штатный воздухозаборник примерно 4 см в диаметре в самом узком месте.
Масик
пересчитай этот диаметр в прямоугольник и получишь размер профиля.
Smol
Олег, а узкое место - это где?
по площади сечения, из предложенных тобой размеров, квадратная труба больше.
Admiral
А это почти у радиатора. Из коробки с фильтром она выходит пошире но потом изгибается и значительно сужается. Ну может 5 см если не 4.
Klim
К самому тонкому сечению, добавь процентов 30-40, что бы лишнего сопротивления не создавать и нормально будет.
Admiral
Спасибо, понял. Тогда надо потолще искать что то.Около 70 мм.
Изменено пользователем Admiral
Масик
ОЛЕГ ты хош поменять всю систему или только на крыло поставить
Admiral
Фильтр в коробке родной,спереди выход глушить.
Делать подвод справа, и оттуда тянуть трубу.
Три варианта рассматриваю:
1 сбоку по крылу.
2 по крыло сверху (тогда угол капота придется подрезать.)
3 еще вариант через локер в арке, огибая бачек омывателя.
Пока не знаю точно пока не решу из чего буду делать и какой формы.
Klim
В конторах которые тюнингом выхлопной занимаются, можно трубу купить. Легкая, анодированная и варится. 70мм, там как раз стандартный размер. Я себе трубу в такой конторе покупал.
Изменено пользователем Klim
Admiral
В конторах которые тюнингом выхлопной занимаются, можно трубу купить. Легкая, анодированная и варится. 70мм2, там как раз стандартный размер. Я себе трубу в такой конторе покупал.
вариант!
так они и выгнуть смогут сразу как надо.
Klim
Точно. и я об этом
П.С. Про 70 мм2, это я промахнулся. диаметр 70мм, а не сечение
Масик
1 сбоку по крылу.
я тоже ломал голову считал, пересчитывал - труба, профиль,овал .труба от 70 до 75, профиль 70х60(что бы было 42,45) овал отбросил т.к смотрится Г...но.
Klim
У меня заготовка для шнорхеля есть. Труба (вышеупомянутая) 70мм, метр длинной, верхушка от штатного шнорхеля и все это в черной термоусадке. Может нужна кому?
Admiral
а фото?
и цена вопроса?
Масик
а как к крылу крепится ?
Изменено пользователем Масик
Klim
Admiral said:
а фото?
и цена вопроса?
просто метровая труба с таким как на фото верхом
термоусадка в довесок.
за пару приличного пива отдам.
Klim
пока никак. я написал, что это заготовка. там крепление за час делается. просто пока я собирался его делать, мне Леха трудогелик другой сваял.
Vitaluj
Вот такой шноркель и поставь!
Стоит копейки и ставится просто!
Я с таким на ладоге ездил.
Admiral
такой не хочу:
первое надо бачек переносить омывателя, так он не встанет
второе ненадежный он, об дерево можно снести
и третье не нравиться вид такой.
буду делать чтото типа такого:
Maverick
Правильно, Олег!
Шноркель только по стойке лобового стекла. Вдоль крыла нельзя. Сразу об первое дерево шноркеля не будет.
Мы потеряли наш на второй день.
Опять же, мудрый человек, Молчанов сказал, что лучший шноркель делается из водопроводных труб. Ибо они не трескаются, а если и трескаются, то поменять - две минуты.
Металлический тоже отлично.
Изменено пользователем Maverick
Vitaluj
ну во первых ,этот шноркель не трескается!
Мягкий пластик,легко востанавливается(самостоятельно)после деформации.
Ладогу отездил и не оторвал!
Maverick
Это смотря как ездить. Мне с отцом еще на 3й день сказали, что мы развалимся и машину разложим. А в последний день удивлялись как мы до финиша доехали и живы остались
Нет, реально. Надо продумывать такие вещи, чтобы не надеяться на крепкий пластик и т.п. Иначе потом будет обидно.
Desert Foxx
Сила не в прочности, сила в гибкости, тогда не сломаешь )))
Канализационные трубы - менять их конечно быстро и прикольно. Но если хочется хорошего результата, то вряд лт это выбор.
Жестянка - тут либо короб паять, либо из уголка варить. Первый - коварно ненадежный, ибо если смять об дерево, то обратно не выправишь - придется снимать, ибо мотору душно будет. Второй - ну очень тяжелый вариант.
ИМХО, Олег, ты бы прислушался бы к Виталиному совету )))
Maverick
G-class форум
1е место в ТР1 в этом году. Комментарии излишни. К советам Молчанова следует прислушиваться.
Vitaluj
Maverick said:
G-class форум
Первое место зависит не от шноркеля!
Каментарии тут не причём.
