Denver 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2008 завтра посмотрю что и как. ну а в общем как? страшно или нет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2008 Denver said: завтра посмотрю что и как. ну а в общем как? страшно или нет ? Если таким образом изменилась колея,это может сказаться на нагрузке на подшипники колес и на управляемости,т.к изменится плечо обкатки (по-моему так это называется). Руль может не возвращаться в среднее положение при выходе из поворота. Думаю в интернете,если поискать,можно найти не одну статью о этих зависимостях Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2008 в общем оригинальные колеса теперь стоят проставки стояли самодельные. за время которое провел за рулем (с проставками) дискомфорта не было. пока не знал про то что там стоит даж и думать не мог о том что что то не так а как сказали сразу мысли. но при снятии проставок было выявлено что диск держиться всеми силами за проставки. в оригинале колеса теперь нужны 18е для города а для бездорожья уже есть 16е Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
