porog 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2016 Я решил переделать раздатку (РК) таким образом, чтобы для 35-37" колес не менять мосты на 6.17 и не искать коробас 711.110-711-116, а иначе он едет совсем не бодро. Тем более автомат был бы предпочтительнее (как на трассе так и на бездорожье), а его не мешало бы разгрузить.Чтобы понять какие для этого нужны числа для повышенной и пониженной передачи нужно всё перемножить для получения итогового передаточного числа всей трансмиссии на конкретной передаче.На форуме и в сети часто встречаются ошибки по передаточным в РК. Не скажу за все раздатки, но в 750.653 повышенная 0.8702, пониженная 2.1579. Судя по инфе которая иногда встречается в сети, напримерhttps://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_G63_AMG_6x6на всех РК фуллтайм идут одни и те же числа и менялся только механизм переключения. Изменений не было, предположительно, 15 лет с 1998 (моя РК) до 2013(по ссылке).Итак:Мосты 6.17, мкпп 711-116, сток РК.На первой пониженной получается 6.17*6.157*2.158=81.98На пятой повышенной получается 6.17*1*0.87=5.37Тут сразу же нужна оговорка. При изменении пониженной передачи также изменяется повышенная передача (из-за конструкции РК) т.е. при увеличении пониженной также увеличится и повышенная и для сохранения высокой скорости на трассе желательна акпп с повышающей пятой.Чтобы иметь тягу на колесах на пониженной такую же как с мостами 6.17 и первой в мкпп 6.157 при фактических мостах 4.1 и первой в акпп 3.588 нужна пониженная 5.58Чтобы максимальная скорость осталась той же что и при пятой передаче 1 и мостах 6.17 нужна повышенная 1.58 с пятой 0.831Таким образом на пониженной будет необходимый момент на все случаи жизни, а на повышенной на 37" колесах максималка будет 130 км\ч при 4000 об\мин и 160 при 5000 об\мин, но с такой скорости и на таких колесах его ещё нужно остановить. Хорошо если получилось хотя бы примерно достичь таких результатов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2016 Перенесено в этот раздел по просьбе автора темы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2016 Продолжение будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
porog 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2016 Да. Всё разобрал, обмерил. Будет сложно, но реально.Ищу инструмент для изготовления шестерен.Я уж думал никому не интересно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
porog 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2016 Кому-нибудь замена конических подшипников помогала устранить какие-то проблемы? Визуально там запас на все случаи жизни и умереть они могут только без масла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M-B 307D 3 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2016 porog said: Кому-нибудь замена конических подшипников помогала устранить какие-то проблемы? Визуально там запас на все случаи жизни и умереть они могут только без масла. В теме "люфт в раздатке" как раз сейчас Полторашкин занимается этим вопросом.Конические подшипники собирается выпресовывать.Смотрю обе темы - очень интересно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2016 А есть какая нибудь инфа о раздатках для 460-го? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
porog 0 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 alanhan22А что конкретно интересует? Есть же каталоги. Если интересует устройство и ремонт, то только разбирать. По картинкам не на ремонтируешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 porog said: Да. Всё разобрал, обмерил. Будет сложно, но реально.Ищу инструмент для изготовления шестерен. Я уж думал никому не интересно.Интересно. Мне надо понизиться. Может заказать где на заводе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
porog 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 leon75 said: porog said: Да. Всё разобрал, обмерил. Будет сложно, но реально.Ищу инструмент для изготовления шестерен. Я уж думал никому не интересно.Интересно. Мне надо понизиться. Может заказать где на заводе? Вполне себе как вариант. Спецы то ещё остались, может помогут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
