Илюха
Кто нибудь ставил омывалку помощнее?
Илюха
Понимаю что довольно смешной вопрос, но вспоминая налипшие куски грязи, которые штатными омывателями лишь размягчаются и щетками размазываются по стеклу, не так смешно. Помню на тойоте такой напор был, что даже дворники не нужны были (а они там и не работали кстати). Что для этого нужно? Насос махнуть?
Serg124
ян_
И емкость увеличить бачка для жидкости...
SPD_MTT
ага, а то на нормальном насосе 2 литра омывайки за 4секунды уходят...
и еще не помешает поставить клапаны давления и импульсный блок управления
Илюха
А какой насос ставите?
Yurs
Serg124 said:
да
Исчерпывающий ответ
Изменено пользователем Yurs
Serge.Fr
..ну, что бы 2 литра за 4 секунды... нужно тогда ставить такой
G-class форум
или такой
SPD_MTT
ну например насос омывателя VAG от фирмы VDO
VDO 246-086-001-007C $30
Давление открытого клапана, атм. 2,5 - 0,5
Давление закрытого клапана, атм 3,5 - 0,5
Сами были в шоке, но реально опусташает двухлитровый бачок за 4-5 секунд, Локи. не даст соврать...
G-class форум
Илюха
Что-то смотрю на него и не понимаю - он без особых переделок влазит?
SPD_MTT
ага, смотря какой насос штатный, если горизонтальный - то этот вертикальный, и придется сверлить доп отверстие чтоп поставить
Илюха
На геликах были горизонтальные?
SPD_MTT
фиг знает, мало ли кто-чего понаставил
Илюха
А форсунки надо менять при таком насосе?
SPD_MTT
если чесна - можно и с такими попробовать, выходное сечение поменьше, расход будет меньше, но выдержат ли давление в 3,5атм ?? и как себя будут при этом вести тоже вопрос.
в любом случае придется поменять шланги, закрепить их хомутами, и поставить клапан давления, это по минимуму
можно просто взять например комплект омывателя фар ShoMe или Скиф, цена 2000-3000р, там все есть и форсунки и клапан и насос и шланги...
Serg124
хватит бредить, теоретики. все насосы одинаковые. если он не дает нужного давления значит он здох
SPD_MTT
что значит одинаковые? есть штатный мотор на омыватель лобового стекла, там давление до 1атм, а есть насосы высокого давления, там давление до 3,5атм, соответственно совсем другая струя, напор и грязезбивающая способность...
просто сравни работу форсунок омывателя стекла и омывателя фар, разница дразница
просто штатные геликовские форсунки омывателя фар не подойдут для лобового стекла, а родной моторчик баксов 150 стоит, притив 30 за VDO
dex
Есть еще такая вещь как трубки, засраные трубки. А еще форсунки, их разное количество на стекла (2), что тоже нельзя скидывать со счетов
А по поводу того, что на фары стоит насос другой - заблуждение. Оба одинаковые: A2108690821
Кстати цена каждого по прайсу 19EURO. Откуда 150 взялось?
Изменено пользователем dex
marshal
VDO 246-086-001-007C - Это насос омавателя фар от AUDI- VW- BMW.У него толще часть, которая входит в бачёк.
HUNTER78ALEX
А вот вопрос(влом локер снимать)-если у меня НЕТ омывателя фар, то бачок тоже менять надо, если ставить комплект? Или они одинакое, как на ТАЗах, только заглушку надо снять и моторчик воткнуть?
dex
Ну мы тут вроде как MB G-class обсуждаем... А в этой модели насосы одинаковые
Serg124
ну несовсем... 2108690821 на рестайловых машинах 2 штуки - один на лобовое один на заднее, а 3й 2108691121 - на фары. он мощнее чем 0821 НО НА ВСЕХ МЕРСАХ-НЕМЕРСАХ ОНИ ОДИНАКОВЫЕ - слабый на лобовое, сильный на фары. отличие по номерам тока по форме разъема.
qwert
На фары стоит ДРУГОЙ насос. Если поставить на стекло - трубки посрывает.
Изменено пользователем qwert
BETEP777
Ездил на Актросе, так там прям на дворниках писилки, вот думаю может тоже примастрячить.
