Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Коллеги привет!Провели небольшой эксперимент и изготовили площадку.Визуально - по образу и подобию, но с иным креплением (не под, а на расширитель и к нескольким болтам крепления крыла - для этого продлили полосу).Что скажите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Интересно, но не совсем понял как она крепится на расширитель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Получилось - нормально. Покрась и поставь - тогда совсем станет понятно.одно НО! - как ты говняшки изнутри будешь доставать если они там образуются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Гренадер said: Коллеги привет!Провели небольшой эксперимент и изготовили площадку.Визуально - по образу и подобию, но с иным креплением (не под, а на расширитель и к нескольким болтам крепления крыла - для этого продлили полосу).Что скажите? Оригинальное крепление и так под 2 болта на крыле, и под 2 - под расширителем.Чем оригинальная конструкция-то не устроила? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Спасибо за отзывы!Для выемки грязи и подключения антенны или фары с тыльной строны есть отверстие (рука пролезает).На молдинг буду крепить болтами. На капот крепится полосой( когда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Срезай изгиб для молдинга, он там нафиг не нужен.По горизонтали спереди и с тыла согни на 90 градусов или приклепай уголки и прикрути к крылу.Пленочку с фары не забудь снять когда поедешь, Мажор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Согнуть уже не получится ровно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Олег,я не хочу клепать к крылу! Все будет сьемным и без последствий!Пленку сниму) но под площадку планирую наклеить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 Гренадер said: Олег,я не хочу клепать к крылу! Все будет сьемным и без последствий! Самообман это: готовить машину хотя бы для охоты-рыбалки и делать всё съемным, чтобы было "муха не сидела". Не получится так, хоть клей пленку, хоть нет.Или никуда не выезжать, или забить на лишние дырки и царапины по ЛКП.ЗЫ. ПРо туризм/спорт речи вообще нет, только лайт-покатушки.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 при нормальном раскладе эта фара должна будет остаться в лесу...если это не ТС для подъезда на вышку или лобаз по про топтаной дороге😂 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 DIMA999 said: при нормальном раскладе эта фара должна будет остаться в лесу...если это не ТС для подъезда на вышку или лобаз по про топтаной дороге😂 он сосисочный джипер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2015 эти фары шли также на магнитном основании для быстросъема. и место этой фаре (как фаре-искателю) на крыше. Если ее ставить стационарно - то этот кусок пластмассы останется в лесу, как сказал Дима999, или свандалят.если кому-то нужны внутренности от этих фар- подарю, мы в этих корпусах поворотные тепловизоры делаем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 Фара на магните не держится.. В лесу то конечно снесет,если не снять.Такая крупная площадка,да и весь внедорожный тюнинг должны быть обратимы,если изменится концепция и захочется стандарт.Имхо,самообман это строить "тру проходимца" и ездить по европейскому асфальту,хотя откуда сосисочникам это знать))Коллеги,по конструкции еще есть мнения? Понял про грязь и молдинг. Высота площадки достаточная?. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 как бы такую фару да на электроприводе, что бы сам моторчик был внутри кронштейна!? Управление из салона, было бы круто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2015 БратоG300 said: как бы такую фару да на электроприводе, что бы сам моторчик был внутри кронштейна!? Управление из салона, было бы круто.Так она и так на электроприводе. С дистанционным пультом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
