Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 При использовании крышной палатки в зимнее время существует очевидная необходимость прогреть «спальню» до разумной температуры в холодные дни, а также поддерживать в ней комфортную температуру для сна в течение ночи. Один любитель геликов из Турции собрал автоматизированную систему напольного отопления для внешней палатки. При использовании нормальных комплектующих нет большого шума, отсутствует риск отравления продуктами горения и опасность пожара.5-литрового пропанового баллона хватает минимум на три-четыре дня зимовки в горах. Рециркуляция воды насосом синхронно с подогревом полов включаются по таймеру каждые 20 минут, продолжительность прогрева регулируется. При стационарном проживании без прогрева машины аккумулятора автомобиля хватает на несколько дней без подзарядки.Все подробности - на картинках Как продолжение с пояснениями вот этой темы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Редактор G-class.ru 3 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Есть такая штука Breeze-2 чешского производства , грей хоть палатку хоть пять палаток вместе с Геликом впридачу , расход соляры 100 гр в час , выхлоп через трубочку д. 32 мм выводиться в любое место на улице, размером устройство с двухлитровую пластиковую бутылку , есть с таймером сильно электронным со всякими программами, а есть с простым выключателем и регулятором мощности, а эта фигня туретческая на мой взгляд сильно перегружена и не практична. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Редактор G-class.ru 3 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 DeD BABO said: Есть такая штука Breeze-2 чешского производства , грей хоть палатку хоть пять палаток вместе с Геликом впридачу , расход соляры 100 гр в час , выхлоп через трубочку д. 32 мм выводиться в любое место на улице Давай подробности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Вот тут все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 DeD BABO said: Вот тут все Я горжусь что лично знаком с человеком, который в 21-м веке пользуется Рамблером как поисковиком! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Володя, спасибо, полистаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Я однолюб) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2015 теплый пол - вещь! :)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2015 меня очень хорошо автономка греет в ногах водителя теплый воздух через 5 минут распространяется на весь салон а тут еще и климат контроль сделал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2015 А что за автономка в ногах водителя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2015 аналог вебаста сухой фен только газовый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2015 Понял, спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Девайс,неработоспособный в наших условиях. дай бог на полночи хватит баллона на 5 литров.Потом он замёрзнет и всё.Это я про наш газ,что на заправках продают. Немецкий газ выгорает полностью,даже в -30,из 20-ти литрового баллона. Имею 10-ти летний опыт с газовыми автономками.Это не та тема,которую стоит затевать. В итоге,заменил на планар и зажил нормально. Автономок немеряно в продаже.Кинул гофру наверх-и будь здоров.Давно всё уже придумано на "дахслипперах",на грузовиках(на спальниках на крыше) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 филип said: аналог вебаста сухой фен только газовый У меня валяется такой.Но у него размеры не гуманные.Фирмы "трума". Или есть что-то компактнее? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 мой фен очень маленький занял половину коробка под креслом наш месный кулибин делает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 DeD BABO said: Вот тут все А чем она лучше Вебасты или Эбеша? Все равно АКБ высаживает быстро. Я например не решил для себя проблему подогрева кузова грузового изотерма переоборудованного в жилой модуль. Т.е. когда работает двигатель машины - нет проблем. А на одном АКБ хоть и два по 180 Ам\ч долго не проживешь((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 У меня в катере такая штука стоит и ни фига не высаживает по крайней мере две три ночи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 90 акум до 5 - 6 дней потом спокойно заводится но поставил второй с развязкой теперь голова ваще не болит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Дык всегда два акб ставят один даже если сдох то хоть на втором заведешся и зарядешь умерший акб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Котел на запаске порадовал, самагонный апарат(визуально) ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Единственный плюс газовой автономки-не высаживает АКБ. На долго хватает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Когда -20 он разве работать может(как внешний)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 газовая автономка высаживает тоже там такое же поджиг и аж два вентилятора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 А зачем поджиг? Вечером зажег фитилёк, он всю ночь горит - воду греет в бойлере.По таймеру вода из бойлера насосом закачивается в контур.Никакой автоматики кроме как водяной насос по таймеру. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
