kotka 37 Жалоба Опубликовано: 28 января 2008 (изменено) продолжаю мучить свой вагончик :)))) 4 дюймовый лифт подвески скорее всего требует изменения геометрии тяги панара. в связи с этим вопрос:кто нить делал её регулируемой? например подобными вставками если кто делал то какие впечатления???Регулируемая вставка Изменено 28 января 2008 пользователем kotka Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2008 вобщем - разфигачил я панары и сделал вставки. фоты постараюсь сделать на днях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2008 собсна фоты - сорри - но переднюю тягу получилось тока так сфотать - темнело и фокус убегал....если будет интересно - могу перефотать перед потом как нить...Форум G-class - почему утрачено изображение?регулировка задней тяги - проще паренной репы - вот с передом по сложнее - надо снимать одну сторону - но именно так я посмотрел и реализованны регулируемые панары на другие авто.сделать перед таким же как и зад не позволила геометрия самой тяги - итак с трудом нашёл место куда вставку впендюрить так как тяга вся изогнута как змеюка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2008 Красавец!Давай фотки получше, плиз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2008 Desert Foxx said: Красавец!Давай фотки получше, плиз! постараюсь на неделе улучить момент и слазить с фотиком днём и сделать фоты получче - если не на этй то после выходных точняк :))))кстати при регулировки наконец то мосты стали ровно - а то после лифта были разехавшиеся..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trak 0 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2008 А ты ездил с ней уже по бездорожью,я свою гну постоянно не имея ни каких вставок.Да и зачем такой лифт в подвеске? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2008 не гнул ни разу. а что значит зачем лифт? при любом мало-мальски большом - мосты разьезжаются - и есть варианты -либо жить с этим, либо ставить их на место путём изменения либо панар, либо их крепления...я выбрал вариант ставить на место изменяя панарыс изменёнными панарами пока не ездил по бездорожью - ближайший заезд через месяц как начнёт снег сходить - но не думаю что что-либо сильно изменится.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2008 обещанные фотки. теперь при регулировке схода-развала добавится ещё работа по кручению панары :))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2008 Саш - а какой у тебя лифт??? чтоп переделывать тяги??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2008 (изменено) 4 дюймовочки + - :)))) мосты реально разьехались после этого.....кстати по поводу тяг - типа было высказано мнение что до пары дюймов лифта обычно люди не парятся....выше - думают и решают.... Изменено 27 февраля 2008 пользователем kotka Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2008 а с мостом то все хорошо? а то выглядит слегка непрямым на первой фотке... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2008 У меня после установки ОRC пружин, лифт 4см, мосты тож поехали!!! Так и езжу, вот правда незнаю, к чему ет может привести!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2008 dex said: а с мостом то все хорошо? а то выглядит слегка непрямым на первой фотке... я ждал таких вопросов :)))))) не - это просто оптическое искажение - я снимал широкоугольным объективом - а на краях на фотах всегда бочка хоть не большая - но есть....даже не смотря на то что это L серия объективов..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
