kotka
Регулируемая панара?
kotka
продолжаю мучить свой вагончик :)))) 4 дюймовый лифт подвески скорее всего требует изменения геометрии тяги панара. в связи с этим вопрос:
кто нить делал её регулируемой? например подобными вставками если кто делал то какие впечатления???
Регулируемая вставка
Изменено пользователем kotka
kotka
вобщем - разфигачил я панары и сделал вставки. фоты постараюсь сделать на днях.
kotka
собсна фоты - сорри - но переднюю тягу получилось тока так сфотать - темнело и фокус убегал....если будет интересно - могу перефотать перед потом как нить...
G-class форум
регулировка задней тяги - проще паренной репы - вот с передом по сложнее - надо снимать одну сторону - но именно так я посмотрел и реализованны регулируемые панары на другие авто.
сделать перед таким же как и зад не позволила геометрия самой тяги - итак с трудом нашёл место куда вставку впендюрить так как тяга вся изогнута как змеюка
kotka
Desert Foxx said:
Красавец!
Давай фотки получше, плиз!
постараюсь на неделе улучить момент и слазить с фотиком днём и сделать фоты получче - если не на этй то после выходных точняк :))))
кстати при регулировки наконец то мосты стали ровно - а то после лифта были разехавшиеся.....
Trak
А ты ездил с ней уже по бездорожью,я свою гну постоянно не имея ни каких вставок.
Да и зачем такой лифт в подвеске?
kotka
не гнул ни разу. а что значит зачем лифт?
при любом мало-мальски большом - мосты разьезжаются - и есть варианты -
либо жить с этим, либо ставить их на место путём изменения либо панар, либо их крепления...я выбрал вариант ставить на место изменяя панары
с изменёнными панарами пока не ездил по бездорожью - ближайший заезд через месяц как начнёт снег сходить - но не думаю что что-либо сильно изменится....
kotka
обещанные фотки. теперь при регулировке схода-развала добавится ещё работа по кручению панары :)))))))
Стыкъ
Саш - а какой у тебя лифт??? чтоп переделывать тяги???
kotka
4 дюймовочки + - :)))) мосты реально разьехались после этого.....
кстати по поводу тяг - типа было высказано мнение что до пары дюймов лифта обычно люди не парятся....выше - думают и решают....
dex
а с мостом то все хорошо? а то выглядит слегка непрямым на первой фотке...
Мелкий
У меня после установки ОRC пружин, лифт 4см, мосты тож поехали!!! Так и езжу, вот правда незнаю, к чему ет может привести!?
kotka
я ждал таких вопросов :)))))) не - это просто оптическое искажение - я снимал широкоугольным объективом - а на краях на фотах всегда бочка хоть не большая - но есть....даже не смотря на то что это L серия объективов.....
