Vlad_G
Переносная лебедка!
Vlad_G
Чего скажут опытные покорители бездорожья про ТАКУЮ ВОТ лебедку для "чайников" Насколько по Вашему эффективно такой штукой вытащить Геленд полированный!? Есть ли смысл приобрести для поездок за рыбой, дичью И где продают такие тож не понял!
Beeper 460
Я для себя вопрос решил вот так:
Конструкция устанавливается в стандартный рым бампера.У меня Warn6000.В принципе-лебедка "немощная",почти декоративная,НО ВЕСИТ как мост чугунный,не натаскаешься.
Vlad_G
С моим бампером это исключено Вот и спрашиваю про переносную
Umka
имеет. Только не варн 6000, а лучше камап 9000. У вас она еще и дешевле должна быть.
Причем сделать аналогичный кронштейн сзади.
Desert Foxx
Ну, у меня лично мнение такое:
1. Наличие любой лебедки намного лучше, чем отсутствие таковой.
2. Без помощников с такой штукой ну очень сложно, почти невозможно вытащить хорошо севшую машину. Дополнительные цепи, провода от аккумулятора, провод управления...
3. Усилия в 6000 фунтов - маловато. Без блока вообще - крайне сложно, а работа с блоком - смотри пп.2
4. Наличие лебедки провоцирует на более рискованные маневры, а её эффективность прямо скажем не соответствует массогабаритным характеристикам машины, с которой ты планируешь её применение.
Резюмируя - тебя может ожидать разочарование.
Возможно, было бы лучше поставить быстросъемный комплект, типа как у Бипера. Снял - и никаких намеков на наличие на машине лебедки. Поставил - можешь в одиночку бороться с бездорожьем, в том числе забираться в горки, спускаться с крутых горок, помогать севшей машине, находясь внутри, у руля и педалей.
Диман G350
Сашь, у Бипера Лебедка вешается на рым-палец, а у нас Владом на бамперах его нет.
Vlad_G
+1 было бы как крепить не меняя бампер, не было бы вопросов
Desert Foxx
Есть такое решение, просто подзабыли про него давно.
У меня на длинном синем сделано так:
Вместо штатной защиты ставится плита с переходником.
Адаптер крепления лебедки расположен под бампером.
Всё чинно-благородно
Vlad_G
Вариант с заменой защиты супер гуд Где купить и самый важный кризисный вАпрос ЗА СКОКА!? И еще: есть ли уже какие то решения по поводу подключения питания?
Serg124
вот насчет супергуда я бы посомневался
вспомни как сидели на селигере
лебедку в такой ресивер в грязи уже не поставиш - только заранее
передний свес увеличивается до безобразия - все горки ты будеш ровнять в первую очередь лебедкой
а сделать такую хню нет ничо проще - 3 куска квадратной трубы болгарка и сварка. ну и приварить ее к штатной защите.
Послушайте, ну я понимаю - гарантия, но в остальных случаях неужели трудно изготовить такую простую вещь???
Это же не ключ с иммобилайзером в домашних условиях спаять, это даже не кожей торпедо обтянуть! На фотографии устройство понятно? Снять защиту, размеры для крепления есть, материалов или сварщика нет? Если нужно действительно, то в этом конкретном случае все без нанотехнологий делается
Вон, с Серг124м одинаково подумали...
Vlad_G
Блин, мне весной 2-3 раза съездить уток погонять в лес, ну мож еще пару раз за год... Взять переносную тогда...один я не езжу; она кстати не привязана к машине, можно к любой цеплять, бросил в габажник и все
Desert Foxx
Ну совсем кризисный ответ, как тут прально заметили - снять родную защиту, обварить её квадратной трубой, посередине вырез под квадрат, отдельно вырезать площадку и приварить к ней ручки на манер корзины (фоток полный инет - их универсальные делает и T-Max, и ORC, и даже ARB).
Питание - сварочный провод многожильный, медный на 18 квадратов. Продается в любом магазине проводов. Разъемы не знаю, какие антикризисные, но думаю, что комплект разъемов COME UP рублей за 600 вполне можно найти.
Надежности - никакой, зато если повезет, будет работать.
Альтернатива - покупать-таки фирменные вещи.
Экономия тут спорная. Готов спорить с теми кто пробовал.
Например, неудачно приваренная площадка под лебедку стоила Максу Ладоги 2006. Варили, кстати, в известном тут московском трофи-гараже, специализировавшемся на подготовке именно гелендов, и именно к трофи.
По поводу переднего свеса я уже высказывался - для неспортивного использования свес изменяется некритично, пичем даже на старых моделях (как у меня). На новых моделях вынос ещё меньше. Так что остаюсь при своих рекомендациях.
Сереж, ты щас насоветуешь. Заклинит лебедку, стоимостью 800 долларов ржавым девайсом стоимостью 800 рублей. Сгорит мотор, ты потом с этими советами как выглядеть будешь?
Serg124
я - нормально. я знаетели в сварщики не мечу. а вообще, для справки, не боги горшки обжигают, есть и в россии нормальные сварщики, вкурсах? я конечно понимаю что твой бизнес идет в опу, ну да мне с этого ни горячо ни холодно. а чтобы не ржавело обычно несут в пескоструй и покраску. они тоже имеются в РФ, представляеш? во абасцака
Beeper 460
Минуточку,а защиту не оторвёт вместе с приваренными железяками? В фирменном то варианте идет ЗАМЕНА защиты на сколько я понял?
Короче,Влад,не лезь в совсем уж каку.А если утоп так что гелен сам не выезжает-сходи(позвони) за трактором.Я из своего прошлогоднего опыта если в грязь садился в путешествиях на торфянники за карасём-так там никакая лебедка меня не спасла б.Меня еле "Кировец" доставал.А была б лебедка-я б проехал чуть дальше и меня уже б и трелевщик не достал.И вообще-я лебедку покупал чтоб не машину вытаскивать а катер на берег и прицеп-домик кантовать.
Хочешь лебедку на цепочке-купи.Узнаем как оно из первых рук.Но меня лично б жаба задавила.
Beeper 460
На фото-дорога "триста метров кашмара".Торф с песком по колено.Дима "юбку" потерял в первый же заезд но меня достать так и не смог невзирая на все потуги.А вы говорите-лебедка..
Vlad_G
Да я честно говоря тоже скептически отношусь к креплению на защиту! Помните на Селигери мою родную защиту тросом лебедки как фольгу загнуло!!! С переносной тоже непонятно... какую нагрузку выдержит буксировочная проушина впереди??? Или искать возможность цеплять за раму ее как то!? ... или ГАЗ 66 все же дешевле.... А КАМАЗ 4310 с кунгом дорого, зато надолго и комфортно и зимой и летом и еще и генератор есть...
Beeper 460
Воо..
Я как себе разумею-если машина полированная-так и используй ее по прямому назначению.А если и кака лёгкая-так у гелена штатных возможностей для самоспасения достаточно.
А если кака такая что аж лебедиться надо-значит там твоей машине не место.Вот и всё.А проушину кстати выдрать может ИМХО.
И как показал Селигер-от лебедок Рекламаста и Ронина вреда было больше.Зато зрелишьно.Блоки,крики,твоя машина тащимая на заблокированных колёсах..
А по финалу-всё равно трелёвщик
Serg124
нууу, немогу согласиться. да, без лебедок мы бы сразу по.....ли за трелевочником, а где элемент оффроуда? вовторых вы таки забываете что они-то выехали сами а владик работал якорем. ничо удивительного в том что его было невытащить не вижу и в третьих - щас необэтом а о том что *** на защите тогда непомогла бы. а помог бы какой нить камап 12000 на жоской раме прикрученной непосредственно к раме. ито не факт.
Beeper 460
Они? Сами? Ты о чем? Рекламаста достали за хвост с сотой попытки,а Ронин протрезвел,разобрался с блокировками и выехал БЕЗ лебедки ,хош я тебе видео скину? А да чего видео,мы ж с тобой пьяные скакали и вопили в этот момент
Короче,я к чему: Полированной машине лебедка не нужна,это удел машин подготовленных.А на подготовленной машине лебедка должна стоять капитально.Исключение-как уже сказал Фокс-я с быстросьемным комплектом для лёгких неприятностей т.к. моя машина-полубоевая.
А к прицепной лебедке я б отнёсся не более как к очередному техническому решению.Может для недоприводного седана это и выход из положения.
Beeper 460
То,что Влад был якорем-никому не помогло.Затащили парня в болото и изгадили машину по крышу..А по финалу то зазря
Desert Foxx
Серег, ты метишь не в сваршики, а в советчики.
Совет конкретно этот твой - с большой степенью вероятности вреден.
Вранглер остался без Ладоги 2006 из-за перекоса площадки (чуть не остался без лебедки), а с таким "офигенным" свесом я таки-поехал Ладогу 2005.
Спроси у Витали, как лопнул корпус на новом Warn'e у него на перекошенной площадке.
Поинтересуйся вообще, скока лебедок (особенно Камапов) горит по этой причине, или идут под замену корпуса.
Vitaluj
У меня трос лопнул не от перекоса,а от того что мы с Максом парней на паджере тащили лебедкой в гору и вытащили только когда пропустили через три!!! блока!Там я трос и кончил!
