Gаngster
Трехместная лежанка для ночлега в длинной 460-м Ге
Gаngster
Я увлекаюсь рыбалкой и охотой, люблю провести несколько свободных деньков на природе, поэтому есть потребность обустройства ночлега в автомобиле. Хочу поделиться своим опытом решения этой проблемы. Итак, имеем старенький 460-й длиннобазный Гелик. Как складывается у него задний диван и так понятно – ИМХО не самый удачный вариант, т.к. места на полу для обустройства лежанке все равно мало по длине. Но мне достался Гелик с дюралевыми ящиками вдоль бортов багажника над колесными арками. Поэтому, посмотрев на мощную конструкцию дивана, я решил соорудить настил, который будет опираться сзади на ящики в багажнике и на сложенный диван своей передней частью. Представляю вашему вниманию конструкцию из обычной 8-ми и 10-ти миллиметровой фанеры (из обрезков) сделанную на скорую руку за вечер в гараже при помощи пилы, горстки саморезов, шуруповерта и нескольких простеньких петель. Получилось довольно колхозно (я с деревяшками не очень дружу), но крепко и надежно. И так настил состоит из 2 частей – 1 часть целиковая, перекрывает промежуток между ящиками на всю глубину багажника, т.е. эдакая полка в багажнике. Снизу ее привернуты деревянные рейки что бы она фиксировалась на ящиках и не елозила, обдирая обшивку багажника и задней двери. Вторая часть настила более громоздкая и складная, на петлях, эта часть опирается на настил в багажнике и на сложенный задний диван. Складной она выполненная из-за того чтоб было удобнее ее перевозить и складывать–раскладывать, иначе бы с целиковой, не обшаркав салон ее углами, было бы тяжеловато. В сложенном, походном состоянии она помещается в багажник. У заднего дивана снимаются подголовники, и он складывается книжкой, передние сиденья сдвигаются по максимуму вперед. Все это перекрывается настилами и получается лежанка длинной около 205 см, шириной около 150 см. По верх застилается несколькими слоями пенки и туристическими матрасами. Спать втроем, не шибко упитанным (самый упитанный 105 кг) рыбакам-охотникам вполне сносно, вытягиваемся в полный рост, а это главное т.к. за день так находишься, что ноги гудят и что бы отдохнуть, надо обязательно вытянуться в полный рост. Не далее, как вчера вернулся с рыбалки из Марийской респ. – ночевали две ночи в машине – нормально, отлично высыпались . Так же ночевали в том году в октябре на охоте, по ночам были заморозки, в машине совсем не замерзли – быстро надышали тепло, спим с чуть приоткрытыми окнами. Фото пилагаются:
Стыкъ
Прекольна!!!
Аффтару зачот!!!
G-girl
молодец! вот только трое туда мне кажется тесновато будет!
Gаngster
Ну немного тесновато, когда все трое на спине лежал, но в принципе, не критично, две три ночи переночевать без проблем - испробовано на себе    Кстати, под лежанкой столько места свободно, что весь походный шмудяк туда убираем, что бы ночью если что дождем не намочило или от посягательств всяких животных
kovtun
Классно! Молодец! Тож с этой проблемой маюсь. Даже Автокемпер хотел купить для рыбалки. А надувной матрас не пробовал?
DeD BABO
Серег124!!!Нашу идею воплотили,только вместо железных ящиков мы хотели боковые сидушки использовать
золтан
Отличная идея и реализация! Там над левой задней ручкой ночник (4 и последнее фото)? Не мешают ли кронштейны крепления спинки заднего сидения?
Изменено пользователем золтан
gromit
НЕРЕКЛАМА... вот тут краснодарские братья кукурузеры торгуют вроде и недорого ..
Kofein
Класно! Это здорово, когда в дороге или на рыбалке можно лечь по нормальному и ноги вытянуть. А если поехать с девченкой...
Gаngster
Пробывал и надувной марас, но есть одно но - они, матрасы, встречаются шириной 152 см или 135. 135 см узковат, а 152 уже чуть чуть широковат - упирается краями в стойки после задних дверей и в ручки задних дверей и становиться горбом. Но это еще пол беды - матрасы слишком высокие, т.е. съедают и без того скромные см над головой, и получается так что уже не возможно сидеть на лежанке не сгорбившись. Так что двухслойная 10 мм пенка вролне заменяет надувной мартас покрайней мере мне спать нежестко
Gаngster
Да, на последнем фото ночник ввиде диска - т.е. китайский светодиодный фонарик( 3 режима освещения, 4 пальчиковых АКБ), он неплохо фиксируется за ручкой и свет как раз направлен по центру лежанки. Один из кронштейнов крепления спинки заднего дивана открутил (с права, где нет защелки), оказалось и без него мощный задний дивана не потерял устойчивости, т.е. езжу уже без этого кронштейна около года, в т.ч. и с пассажирами на заднем сиденье и не по ровным дорогам - диван стоит нормально, не перекосился
золтан
Пресловутый двойной запас прочности.
А если не полностью раскладывать сиденье, а только спинку сложить и использовать как опору плоскость этой спинки и задние арки? Они кажется одной высоты, тогда яшики эти не нужны.
Хотя мне проще домик зацепить. Правда несколько раз спал просто на заднем сиденьи, плохо только ноги не вытянуть.
Gаngster
В этом случае получается слишком большая консоль с переди у лежанки. Да и ящики убирать не желательно - там полно всякого инструмента постоянно лежит, запас ГСМ, троса и еще чего-то, а так это все будет болтаться в салоне
А с домиком проходимость и маневренность авто в условиях лесов заметно снижается, по крайней мере когда таскаю прицеп с лодкой уже не удобно по лесу ездить, а тут целый домик, он весом, наверное килограмм под 700 будет, если не тонну
Klim
Арки ниже, чем спинки. Но можно сделать примерно вот так-
Подголовники переворачиваются и выдвигаются на максимум.
  • Создать...
