andrey26
Гос номер
andrey26
Други !   ситуация такая - остановили гайцы и накатали протокол на тему что гос номер сзади висит в неутановленном месте .   на самом деле я это и сам понимаю -тк он висит на багажнике )))) авто 461 . в среду на коммисию зовут - что им сказать ? сдаваться ? дыркиесть в задней левой половине бампера но гос номер не будет прилегать всей плоскостью соответственно переодически он будет теряться .   что делать ? ))
Voolf
Ниче ты им не докажешь , есть регламент и все, меня штрафовали за такую хню лет 10 назад, тогда правдо все это проще было.
Denis
А не лишение прав по этой статье?
Voolf
лет 10 назад был штраф , а щас ????
Denis
А ща пять косарей или лишеник
andrey26
ага ! так и есть . от 1 до 3 мес .
Voolf
Походу топик стартер попал, нужно решать до комиссии .
andrey26
на месте гайцы умничали очень (я совсем не быковал и вел себя более чем достойно ))) а с начальником как то сложилось не очень ))   ну посмотрим что он решит )))
Denis
И с комиссией что то напутано, это прошлый век, начгай не принимает решения вроде сейчас все в суде
andrey26
да не все правильно . в среду .даже в протоколе это написано ))
Леха
Да не чего не будет, номер не подложный, читаемый, присутствовал, пятера максимум, скорей пару рублей выпишут скорей всего, а то и проще что не освещаемый.
Нет знакомых, не быкуй и все должно быть хорошо.
andrey26
быковать -неее )) тут как бы в под ебки не уйти ))
andrey26
итог пятачек !!!   требовал сначала устного порицания вроде почти прокатило НО потом (начальник с грузинской фамилией ) назвал начальника кикабидзе и со словами пусть пару месяцев учит мою фамилию попросили уйти . потом вынесли квитанцию . )))
ТУ 144
У 461х свежих годов гос номер располагается на задней двери сверху. В районе привода стеклоочистителя. Насколько я понял багажник на крыше, Разница между штатным и текущим местом установки госномера сантиметров 30-40 неужели это так критично?
andrey26
там от силы см 20. суть не в этом а в пистопротивном *гос номер расположен не в отведенном для него месте* причем я просил инспектора указать место с его точки зрения -он не смог ))) он просто понимал что на багажнике он не может распологаться щтатно -вот и все )))
зы кста та планка о какой ты говоришь у ОД стоит под полтос. (в сборе с фонариками болтиками гаечками ))
Леха
не оригинальных этих планок от 500 рублей валом.
andrey26
именно на Г ? дай ссылку пож
ян_
           ГОСТ Р 50577-93
Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования.
Государственный стандарт РФ
1.Разработан и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 278 "Безопасность дорожного движения"
2.Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 29 июня 1993 г. N 165
3. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 7591-82 "Транспорт дорожный. Номерные знаки с отражательной поверхностью для транспортных средств и прицепов. Технические требования" в части требований к отражательной поверхности и Конвенции о дорожном движении, принятой в Вене в 1968 г., с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны
4. Введен впервые
5. Издание (декабрь 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, принятыми в мае 1998 г., ноябре 2001 г. (ИУС 9-98, 2-2002)
Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Госстандарта России, ИПК Издательство стандартов, 2002 г.
Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16-18):
- одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
- одного заднего — на прочих транспортных средствах.
И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание — Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака — не более 1200 мм.
Примечания
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Я бы оспорил решение "начальника гомиашвили-кикабидзе" по пункту 4.4 примечание.
Леха
Вообще легко, но парень похоже рад.
Выписка старая, но смысл остался тот же, ставишь рамку с подсветкой и але.
Леха
Конечно нет, обычные с подсветкой
Смотреть ТУТ
andrey26
дело не в том что рад-не рад а просто нет времени-желания бадаться . проще денег за это время заработать )) и нервы не конопатить .
andrey26
Смотреть ТУТ
мож ии попробовать что подобрать ? прото на оригинал повернут
ян_
Оригинал на ибее покарауль, бывает.
ТУ 144
Вот он во всей красе
Но за такие деньги это можно сделать самому. Как выглядит - понятно. Самое дорогое это основа. А фонарики и их крышки можно родные купить, они вменяемых денег стоят
