Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2009 Допускается ли установка переднего номерного знака на переднюю часть багажника крыши? Равно как и заднего номерного знака на заднюю часть багажника крыши? Какие требования по установке знаков? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2009 Приложения №3 «Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах» ГОСТа Р50577-93Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16-18):- одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;- одного заднего - на прочих транспортных средствах.И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°. Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз. И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм. Примечания1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы. И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства. Примечание - Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение флага Российской Федерации. И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку. ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требованияРисунок И.1 Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2-И.4.И.6 Регистрационные знаки типов 16-18 должны устанавливаться:- на легковых автомобилях и автобусах - один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;- на грузовых автомобилях и тракторах - один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства.Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2009 Пасип. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорич 13 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2009 Форум G-class - почему утрачена ссылка? - интересное решение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2009 "...Даже если сотрудник ГАИ через видеокамеру обнаружит светящуюся рамку, с точки зрения закона он не сможет ничего предъявить..."Хм. Грамотному гаишнику всегда есть что предъявить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2009 (изменено) Desert Foxx said: "...Даже если сотрудник ГАИ через видеокамеру обнаружит светящуюся рамку, с точки зрения закона он не сможет ничего предъявить..."Хм. Грамотному гаишнику всегда есть что предъявить Разведут еще как, даже с точки зрения закона.По светящейся рамки можно потерять права управления до 1 года.Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения Изменено 10 марта 2009 пользователем майкл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорич 13 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2009 (изменено) Чушь полная! Гаишнег увидит, что номер не читается - отсвечивает. Вынимаете ему номер - пусть смотрит. Какие "обязанности должностных лиц, какими огнями красного цвета"??? Вы о чем? "Парктроника датчики это у меня выведены, на свадьбу племянник лампочки вставлял - сгорели давно, а номер я не трогал - можете понюхать, потрогать, даже лизнуть, а могу еще раз проехать, с вами, но без штрафа - может с камерой у вас чего, или со зрением? Устаете, понимаю!". Антирадары тоже мешают нас штрафовать и тоже излучают, блин. ИМХО Изменено 11 марта 2009 пользователем Григорич Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2009 майкл said: Desert Foxx said: "...Даже если сотрудник ГАИ через видеокамеру обнаружит светящуюся рамку, с точки зрения закона он не сможет ничего предъявить..."Хм. Грамотному гаишнику всегда есть что предъявить Разведут еще как, даже с точки зрения закона.По светящейся рамки можно потерять права управления до 1 года.Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения По-моему, здесь речь идет только о фарах и катафотах, а ультрафиолетовые светодиоды цвета и света в видимом диапазоне не имеют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2009 (изменено) Григорич said: Чушь полная! Гаишнег увидит, что номер не читается - отсвечивает. Вынимаете ему номер - пусть смотрит. Какие "обязанности должностных лиц, какими огнями красного цвета"??? Вы о чем? "Парктроника датчики это у меня выведены, на свадьбу племянник лампочки вставлял - сгорели давно, а номер я не трогал - можете понюхать, потрогать, даже лизнуть, а могу еще раз проехать, с вами, но без штрафа - может с камерой у вас чего, или со зрением? Устаете, понимаю!". Антирадары тоже мешают нас штрафовать и тоже излучают, блин. ИМХО Ты не обижайся.У тя только голословные слова, у меня практика.Причем реальная.Поверь на слова старому полковнику. Что касается нечитаемого номера, до гостом определенно, что является нечитаемым номером.На каком расстоянии, в какое время суток, инспектор должен видеть твой номер. В приведенном мной тексте КоАп есть не только про огни красного цвета.Дочитай до конца.Кстати, писалки светящие, тоже под эту статью элементарно могут попасть.Было бы желание инспектора.... Изменено 13 марта 2009 пользователем майкл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2009 Антирадаров у нас нет.Во многим странах они запрещены.У нас же продают радар - детектор. Это совершенно разные вещи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорич 13 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2009 Спорить со старшим по званию не стану Про свою практику писать не стану. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2009 Григорич said: Спорить со старшим по званию не стану Про свою практику писать не стану. Да нет.Дело не в звании.Дело в том, что инспектор, многие статьи может трактовать по своему. А дальше путь один.Жалобу начальству ( что не прокатывает в большинстве случаев)и суд.Это чревато потерей времени, нервов и тп. Так вот, цель моего первого ответа только в одном, нЕчего вешать на машину разной лабуды.Хотя у каждого свои вкусы))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2009 Григорич said: Спорить со старшим по званию не стану Про свою практику писать не стану. ОФФ а ты где в ЮВАО обитаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорич 13 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2009 (изменено) на Сормовском. А приборчик сей не для общения с инспектором, а для проезда перед камерой, после встречи с которой, при определенном превышении скорости, приходит письмо, к которому сей инспектор имеет весьма скромное отношение. Изменено 14 марта 2009 пользователем Григорич Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2009 Григорич said: на Сормовском. А приборчик сей не для общения с инспектором, а для проезда перед камерой, после встречи с которой, при определенном превышении скорости, приходит письмо, к которому сей инспектор имеет весьма скромное отношение. пАчти сосед))))))Ну про камеру мы уже обсуждали все новоявления. И про спецлак и различные приборы.Итог один, камеры различают номера все равно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
