Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Вопрос: если я покупаю мотор с нерастаможенной машины, соответственно, без справки об освободившемся агрегате, то какие засады меня ждут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Так мотора номера не смотрят давно, ставил-снимал с другим мотором, вопросов не было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 У меня смотрели. Придирчиво... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Grandzj said: Так мотора номера не смотрят давно, ставил-снимал с другим мотором, вопросов не было +100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Mitrich said: У меня смотрели. Придирчиво... Вот не совпадает номер, какие могут быть вопросы, если регламентом сверка номера не предусмотрена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Grandzj said: Mitrich said: У меня смотрели. Придирчиво... Вот не совпадает номер, какие могут быть вопросы, если регламентом сверка номера не предусмотрена. Фиг его знает... Ещё требовал подъехать к пандусу, чтобы ему было удобно сверху посмотреть на номер 117 мотора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 В Бутово, на Глушко 13? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Если я правильно помню, в заявлении номер движка даже не впечатывается теперь. Может он табличку маркировочную рассмотреть пытался? Проще заедь в другое мрэо, видимо тебе какой-то особо любопытный попался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 ян_ said: В Бутово, на Глушко 13? Не... Проектируемый проезд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Grandzj said: Если я правильно помню, в заявлении номер движка даже не впечатывается теперь. Может он табличку маркировочную рассмотреть пытался? Проще заедь в другое мрэо, видимо тебе какой-то особо любопытный попался. Да нет, не табличку. Он зеркальцем именно к номеру мотора лез. А про другое МРЭО спасибо. При смене мотора попробую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 розыск по номеру мотора никто не отменял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 и будет он вытравлен и что ? какой розыск . ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 На экспертизу направят, вполне законно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 искать то чего нету . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 Это только так кажется, что нету... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 каждый на этом хочет заработать . вот и лезут . везде . и наверно ещё экспертиза платная . ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 Нет, просто краденные моторы выискивают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 а двери . крылья . капоты . мосты . коробки . раздатки . тоже номера ищут . ? и какая разница между этими агрегатами .? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 Заедь и сам спроси, ок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 спрашивал . нахрен не нужны ваши номера двигателей . по русски написано нет номера у двигателя . . снимал и ставил вообще без мотора . мотор в гараже был . никаких вопросов . а то что ищутся номера моторов это отсебятина . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vint 3 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 Читал, что один чел болгаркой номер запилил, его завернули при постановке на учёт и направили в экспертизу, а те эту бадягу превратили в тягомотину.после болгарки никакая экспертиза не поможет, вот они и издеваются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 бобы вытянуть . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 Vint said:Читал, что один чел болгаркой номер запилил, его завернули при постановке на учёт и направили в экспертизу, а те эту бадягу превратили в тягомотину.после болгарки никакая экспертиза не поможет, вот они и издеваются. и что откажут в регистрации . что нет номера двигателя . который не нужен при регистрации . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 То есть, без справки в это дело не влезать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 а кто мешает на новом моторе сделать тот же номер что у тебя в документах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
