Svetogor 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Куплю фланец (хвостовик), 8 дырок, к четырёх ступке МКПП G230 длинный 90мм (9см). На Геликах был такой с ОМ617. Может у кого в запасниках хранится. Николай готов изготовить, но может есть готовый. т. 8-921-312-02-03. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2015 Задавался этим вопросом, найти нереально, езжу с фланцем от АКПП.Колян, если будешь делать, сделай один на мою душу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2015 Ок. Но нужно уточнить некоторые моменты, а лучше скинь чертёж на почту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovichf 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2015 Новая стоит 10 тыр. у нас в Питере Правда у меня на ОМ617 4МКПП стоит 6-ти болтовая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovichf 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2015 А что за трабл? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svetogor 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2015 Поставил ОМ617, промвал купил здесь на форуме, а он чуть коротковат оказался на 30мм. Elcats говорит что по длине (он 391мм) такой вал ставился, но с фланцем 90 мм. Такой фланец снят с производства и не купить поэтому. С обычным фланцем промвал 409 мм. идёт. Вот ищу, вернее уже Николаю заказал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovichf 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2015 А пром увеличить и болансернуть??? У меня передний кардан Нива с фланцами от Гены с балансировкой рублей в 7-мь вышел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovichf 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2015 Три года мотается нет проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svetogor 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 petrovichf said: А пром увеличить и болансернуть??? У меня передний кардан Нива с фланцами от Гены с балансировкой рублей в 7-мь вышел. Промежуточный вал без трубы, цельное литьё с обеих сторон, а следовательно отрезать и нарастить ничего нельзя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Svetogor said: Поставил ОМ617, промвал купил здесь на форуме, а он чуть коротковат оказался на 30мм. Elcats говорит что по длине (он 391мм) такой вал ставился, но с фланцем 90 мм. Такой фланец снят с производства и не купить поэтому. С обычным фланцем промвал 409 мм. идёт. Вот ищу, вернее уже Николаю заказал. Что то я не понял ничего. У меня на акпп стояла проставочка 1см, думаю что можно былобы обойтись и 30мм проставкой.Мне нужен фланец как у бусовской кпп, только с 8 отверстиями. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 была такая же проблема. фланец от буса 90 мм 6 отверстий. если рассматривать деталь как втулка с шлицевой и с торца фланец на 6 отверстий. то я срезал(под посадку) с торца фланец . выточил новый фланец на 8 отверстий . посадил на втулку . обварил. а затем еще для точности торцанул фланец.все работает. и размер 90 мм.т е вам к токарю. удачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
