Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2015 Неспешно и не дорого ищу насос гура для 463 с 603 мотором, можно не рабочий, главное целый корпус,, на моем размолотило. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2015 есть кто в НСК? Я б подарил нерабочий насос с 606.Он похоже такой же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2015 К сожалению нет никого в Нск, а насос от 606 с гелика или легкового? Как помню, у легкового давление насоса больше, у меня где то в запасах лежит гур от 210, но там давление бар на 35 больше чем у гелика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2015 Руль будет легче крутиться. От 126 стоит на одной машине - нормально все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2015 насос от гелика. Он сдох. Поставил контрактный с не помню какого легкового кузова. Давление было больше,но я даже этим не заморачивался.Руль не стал легче чем был на исправном родном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2015 iveco77 said: насос от гелика. Он сдох. Поставил контрактный с не помню какого легкового кузова. Давление было больше,но я даже этим не заморачивался.Руль не стал легче чем был на исправном родном. Сравнивал на стоящих рядом машинах. Разница есть.Зависит от типа и вязкости залитой жидкости еще, можно при все рабочем вообще руль не провернуть. И от давления в колесах тоже ого-го как зависит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ES! 6 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2015 Покажи фото насос от легкового OM602 подойдёт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
