RAOhnik
Скрип задней двери/запаски
RAOhnik
Кто как решает данную проблему? А то уже замучил скрип, особенно, когда на улице сыро.... :help
Anturage
У меня например не скрипит. :smile
А если будет, то не думаю что будет проблема разобрать все - выяснить источник и смазать/заменить скрипуна.
RAOhnik
В пятницу промазали петли задней двери и амортизатор задней двери, получается что скрипит именно запаска. Только не могу понять как она может скрипеть????
Serge.Fr
а) елозит короб по резине
б) запаска слабо притянута к кронштейну, в следствие чего елозит по коробу и двери
с) кронштейн крепления запаски болтается, в следствие чего, всё елозит по всему.
:wink
Других вариантов быть не может, в принципе... :unknowing
RAOhnik
На выходных попробую разобраться, тем более что сегодня книгу прикупил. Инструментов которые есть в комплекте достаточно?
Serge.Fr
Ключ от замка чехла и балонник на 19. :laugh
Удачи. :happy
ЗЫ: ...под пиво лучче всё получаиццо!.. :drink
lvovich
мазал все а оказывается скрипела пластмасса вверху двери под задним верхним стопом, снял, все тщательно почистил промазал и все ОК
Илья G.
У меня скрипел верхний направляющий штифт,помазал смазкой,которой карданы мажу,все прошло :clapping А скрипело так что .... :censored
Vlad_G
Менять петли, регулировать дверь :wink Запаска скрипеть не может :smile То что ты помазал петли и аммортизатор не решает вопрос! Она по периметру трется т.к. перекошена из за износа петель! Я тож дого мучался, потом поменял орегулировал, теперь и закрывается легко и не скрипит :clapping
Стыкъ
Намедни заменил пластиковый фиксатор, который находится в задней левой стойке - скрип исчез :clapping
при этом на ощупь он был практически без износа (по сравнению с новым) :unknowing
а до этого думал что дверь вот вот отвалится :angry :lool
Shuraley
хорошая идея а я до этого в этот фиксатор клал резинку скрип прекращялся на 2-3 месяца
Номерок не подскажешь что бы в прогу не лезть????
Стыкъ
4607400614 во цэ пластмасска :wink
Vlad_G
Пипец изобрэтатэли :cry Чего две петли не поменять :dry Эта пластмаска избавит на пару месяцев! Да если в петлях нет люфта, то снимеем обшивку и лиглилуем :wink Там есть возможность :excl
Стыкъ
:rememba
Петлям два года - можна считать новые :tongue
а пластмаска у мя была повреждена после кузовного ремонта, уроды арматурщики (или кто они там..) :censored
своими кривыми ручками повесили дверь криво :wacko , я уж потом ее выставил правильно, а вот фиксатор уже умер :sad
вот и пришлось менять :tongue зато теперь тишина :clapping
Shuraley
Стыкъ- Большое Спасибо паменял себе эту пластмаску,когда положил рядом понял ,что ждал не зря( стоит копейки -правда ждал две недели) На фото разница видна невооружённым взглядом :clapping :rememba
DeD BABO
Только силиконовая баня из балончика аэрозольного,всех скрипунов паразитов удаляет напрочь ,правда недели на две ,а потом опять надо обрабатывать зато от тишины после обработки аж в ушах звенит :cool
we1t
Стыкъ said:
:rememba
где менял и за сколько?
Стыкъ
Менял у ся возле работы :laugh
заказал на эхсисте - ценнег 6 баксов в базарный день :laugh
we1t
А, ну да, туплю.
Это же не прокладка головки блока...
