Svetogor 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 Купил бы Геликовский поддон для ОМ617 или подскажите где купить. А вообще критично если от БУСа оставить? Может у кого стоит и нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 к nikola460 стукнись . может есть у него Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 По физической установке можно оставить (в отличие от ОМ603). Но на мой взгляд это не правильно, лучше родной. Найти сложно. Но я в своё время нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 Ставь от буса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svetogor 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 nikola460 said: Ставь от буса. Понял, Шеф. Другого варианта пока не вижу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2014 Я бы ставил только родной, если машина будет сьезжать с асфальта, иначе начнеться маслянное голодание на склонах. А вообще могу предположить, что если на 606й подходит поддон от 104го, то возможно и на 617й подойдет еще какой одногодок бензиновый - все легче найти будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2014 Володя привет. Только ОМ617. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
