wolfrain84
Куплю болты и втулки для треугольника запаски
wolfrain84
Сам треугольник есть, а вот чем его крепить к двери - нету(
Denis
Болты по резьбе подберёшь в любом специализированном магазине, а втулки я помню сделал от каких то вставок от ваза вроде, в автомагазине тупо подобрал.
wolfrain84
Дык я бы с удовольствием подобрал и то и то, но нужен образец, ну или хотя бы шаг резьбы для болтов и диаметры и высота втулок
ilyaf0802
Короткая втулка - втулка заднего хода КПП классики ВАЗ.
wolfrain84
Элькаст выдал кучу какой-то фигаты...
Болты есть м10х45 и м10х60
Каб втулка
Распорная трубка 37мм и 22мм
wolfrain84
Подобрал в маге все что нужно, правда есть вопрос.
Треугольник крепится сразу на дверь? Нет какой-то прокладки или что-то в этом роде? Он же поцарапает там все?
Внутри двери стоит усилитель? А то как-то стремно вешать всю эту суровую хрень на три болтика...
Ну и последнее - болты нашел 50мм и 100мм, хотел брать 50-ки, но с учетом втулок они уходят в реьбу всего на 25-30мм. Может всетаки побольше взять?
Denis
Нормально всё
Denis
Усилитель есть.
W463
Каб втулка
Все верно. Подбирать трубки надо так чтобы наружный диаметр плотно входил в резиновые колечки на двери а внутренний диаметр был на чуть болше болтов крепления и все будет нормас. И еще с одного торца наружный край трубки имеют небольшую конусность.
Одна длинная трубка и болт вверху две внизу.
