we1t 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2007 А все-таки. Кто может подсказать по рисунку ниже:1. - что это за переключатель (их всего два, нижний - дворники, а верхний?).2. - что за комбинированный переключатель такой?3. - кнопочка 19 - устройство для очистки фар. 18 - у меня нет. а между ними находится еще кнопочка, на рисунке не показана. кстати, и под кнопочками 13,14,15 - еще две вроде. может, сфоткать все это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
we1t 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2007 А, кстати, 2 у меня - это наверное воздуходуй :-) Я имел в виду "5" на рисунке, а это регулятор наклона фар. А я думал, интенсивность освещения :-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 4 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2007 we1t said:А все-таки. Кто может подсказать по рисунку ниже:1. - что это за переключатель (их всего два, нижний - дворники, а верхний?).2. - что за комбинированный переключатель такой?3. - кнопочка 19 - устройство для очистки фар. 18 - у меня нет. а между ними находится еще кнопочка, на рисунке не показана. кстати, и под кнопочками 13,14,15 - еще две вроде. может, сфоткать все это?1.-круизконтроль2.-коректор фар3.-фото надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
we1t 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2007 ROMAN said:we1t said:А все-таки. Кто может подсказать по рисунку ниже:1. - что это за переключатель (их всего два, нижний - дворники, а верхний?).2. - что за комбинированный переключатель такой?3. - кнопочка 19 - устройство для очистки фар. 18 - у меня нет. а между ними находится еще кнопочка, на рисунке не показана. кстати, и под кнопочками 13,14,15 - еще две вроде. может, сфоткать все это?1.-круизконтроль2.-коректор фар3.-фото надоСпасибо.А где по круиз-контролю можно почитать? В принципе, там только два положения - вперед-назад и вверх-вниз вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 4 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2007 we1t said:ROMAN said:we1t said:А все-таки. Кто может подсказать по рисунку ниже:1. - что это за переключатель (их всего два, нижний - дворники, а верхний?).2. - что за комбинированный переключатель такой?3. - кнопочка 19 - устройство для очистки фар. 18 - у меня нет. а между ними находится еще кнопочка, на рисунке не показана. кстати, и под кнопочками 13,14,15 - еще две вроде. может, сфоткать все это?1.-круизконтроль2.-коректор фар3.-фото надоСпасибо.А где по круиз-контролю можно почитать? В принципе, там только два положения - вперед-назад и вверх-вниз вроде.В верх фиксация и набор скоростиВ низ сброс скоростиК себе вернуть скорость после торможенияОт себя выкл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
we1t 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2007 ROMAN said:we1t said:ROMAN said:we1t said:А все-таки. Кто может подсказать по рисунку ниже:1. - что это за переключатель (их всего два, нижний - дворники, а верхний?).2. - что за комбинированный переключатель такой?3. - кнопочка 19 - устройство для очистки фар. 18 - у меня нет. а между ними находится еще кнопочка, на рисунке не показана. кстати, и под кнопочками 13,14,15 - еще две вроде. может, сфоткать все это?1.-круизконтроль2.-коректор фар3.-фото надоСпасибо.А где по круиз-контролю можно почитать? В принципе, там только два положения - вперед-назад и вверх-вниз вроде.В верх фиксация и набор скоростиВ низ сброс скоростиК себе вернуть скорость после торможенияОт себя выклО, спасибо, буду проверять :-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2007 кстати кнопочка может быть управление электро антеной приемника, а на круизе может быть еще и 5-тое положение которое подсвечивается желтой лампочкой. называется эта шняга спид лимит т.е. ограничение скорости при движении с прицепом.работает она так- набрав нужную (допустимую правилами скорость )нажимаешь в направлении рулевой колонки на круз контроль, на табло спидометра и самой ручке круиза загорается соответств.лампочка и там как на газ не дави больше установленной скорости не едет у меня по крайней мере так.кстати весьма опасная штука если про нее забыл и решил резко обогнать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GBKK 0 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2007 DJ BABO said:кстати кнопочка может быть управление электро антеной приемника, а на круизе может быть еще и 5-тое положение которое подсвечивается желтой лампочкой. называется эта шняга спид лимит т.е. ограничение скорости при движении с прицепом.работает она так- набрав нужную (допустимую правилами скорость )нажимаешь в направлении рулевой колонки на круз контроль, на табло спидометра и самой ручке круиза загорается соответств.лампочка и там как на газ не дави больше установленной скорости не едет у меня по крайней мере так.кстати весьма опасная штука если про нее забыл и решил резко обогнать. Ничего опасного. При кик дауне спид лимит отрубается. Все-машин мчит Вас вперед. По крайней мере на 500м так. Как говорил мой знакомый (всю жизнь на волге проездивший) ЗАВОД НЕ ДУРАК!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
we1t 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2007 Вот, собственно, и сфотканные вопросы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2007 we1t said:Вот, собственно, и сфотканные вопросы.рис11 - отключение датчика наклона авто штатной сигналки2 - отключение задних стеклоподъемников3 - нештатная кнопка, смотри сам чо она делает4 - управление зеркаламирис21 - свет всалоне сзади2 - брабусная кнопка - переключение термометра на приборке между темп воздуха и темп выхлопа (оба датчика у тебя кста дохлые)рис31 - брабусная кнопка - изменение клиренса за счет аммо с подкачкой (у тебя они выдраны и стоит обычный бильштайн) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2007 Serg124 said:2 - брабусная кнопка - переключение термометра на приборке между темп воздуха и темп выхлопа (оба датчика у тебя кста дохлые)рис31 - брабусная кнопка - изменение клиренса за счет аммо с подкачкой (у тебя они выдраны и стоит обычный бильштайн)Ага! G-Lift называется. Должна быть табличка на немецком на капоте об энтом. Кстати попытался ради интереса поискать об девайсе инфу - нету ваще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
we1t 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2007 Serg124 said:we1t said:Вот, собственно, и сфотканные вопросы.рис11 - отключение датчика наклона авто штатной сигналки2 - отключение задних стеклоподъемников3 - нештатная кнопка, смотри сам чо она делает4 - управление зеркаламирис21 - свет всалоне сзади2 - брабусная кнопка - переключение термометра на приборке между темп воздуха и темп выхлопа (оба датчика у тебя кста дохлые)рис31 - брабусная кнопка - изменение клиренса за счет аммо с подкачкой (у тебя они выдраны и стоит обычный бильштайн)Спасибо!Кстати по поводу термометра у меня работает и тот и другой, пару раз правда датчик температуры глючил.А вот по поводу "свет в салоне сзади" - это я понял, только наверное она у меня стоит неправильно Она же должна держаться в нажатом состоянии? Интересно, что стоит доделать аммо с подкачкой? Я так понял, что выдрано не очень много а в целях экономии в обслуживании. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2007 we1t said:А вот по поводу "свет в салоне сзади" - это я понял, только наверное она у меня стоит неправильно Она же должна держаться в нажатом состоянии? Зачем? Кнопка включает не освещение на прямую, а реле. Реле уже включает освещение. Да и лампачка в кнопке не должна включаться, когда ты на клавишу жмёшь? Нажал - включил реле - подсветку клавиши - освещение салона. Нажал ещё раз - выключил. Всё это моё глубокое ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
we1t 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2007 Shaman said:we1t said:А вот по поводу "свет в салоне сзади" - это я понял, только наверное она у меня стоит неправильно Она же должна держаться в нажатом состоянии? Зачем? Кнопка включает не освещение на прямую, а реле. Реле уже включает освещение. Да и лампачка в кнопке не должна включаться, когда ты на клавишу жмёшь? Нажал - включил реле - подсветку клавиши - освещение салона. Нажал ещё раз - выключил. Всё это моё глубокое ИМХО.Нет, она стоит просто неправильно - наоборот. И держится только в нажатом состоянии (без фиксатора), тогда и свет сзади. Буду перегоревшие лампочки менять - заменю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
we1t 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2007 Anturage said:Serg124 said:2 - брабусная кнопка - переключение термометра на приборке между темп воздуха и темп выхлопа (оба датчика у тебя кста дохлые)рис31 - брабусная кнопка - изменение клиренса за счет аммо с подкачкой (у тебя они выдраны и стоит обычный бильштайн)Ага! G-Lift называется. Должна быть табличка на немецком на капоте об энтом. Кстати попытался ради интереса поискать об девайсе инфу - нету ваще.да что там G-Lift, у меня о брабусовском датчике темпа выхлопа инфу найти не могут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
