Admiral
BF Goodrich at 275/70/16 или 265/75/16
Admiral
Может лежит у кого без дела мало бу?
Куплю или поменяюсь на на штатный геоландер с маленьким пробегом на крабах 18
ARA
Ценник на них космический. Я тоже долго на них ездил и регулярно покупал даже по этой безумной цене. А потом как-то открыл для себя Cooper Discoverer A/T3 по цене в 2 раза дешевле и что самое удивительное ничем не хуже, а скорее даже и лучше! Рекомендую!
Admiral
Тоже на них посматриваю, но говорят изнашиваются намного быстрее.
давай подробности)
ну не в 2 раза, а на процентов 15-20 дешевле)
Руслан811
Гоняю на стт куперах 33 размера, радости полные штаны!
ARA
давай подробности)
Про износ ничего не скажу, езжу мало.
По сравнению с гудричами на купере мягче, тише, комфортнее, предсказуемее зимой, короче одни плюсы. Минусов вообще не вижу пока. Разве что внешний вид - гудричи смотрятся внешне гораздо брутальнее. Больше плюсов не вижу. :)
Купер этот покупал 2 года назад когда он только появился за 8000р за колесо, за аналогичный гудрич тогда просили от 15000р да еще и в наличии мало где был.
Gangster
Заметил, что На Купере машина едет тяжелее. Есть по комплекту Куперов СТТ 285х75/16 и КМ2 в таком же размере. На Куперах максималка на 10 км меньше, а расход больше.
А так, зимой Купер лучше Гудричей дорогу держит.
Desert Foxx
БФГ и Cooper я внимательно сравнивал на гелике в другом классе - МТ-резины, но было 2 комплекта - накатался по очереди, тк самому интересно было в переделах московского сезона очень-зима.
Купер не понравился, по результатам снял и продал. Дорогу держит ощутимо хуже, сырой асфальт - сразу скользит, снег - намного хуже, при пробеге меньше 5.000 заметно потерся.
БФГ (относительно купера конечно) - одни плюсы по перечисленным параметрам. Один минус - шум, но это же все-таки МТ...
В классе АТ подозреваю та же ситуация, т.к. уж очень хороша БФГ АТ! Но зуб не дам - на Cooper Discoverer A/T3 не катался.
У БФГ - износостойкость, доступность на каждом углу (если правильно выбрать размер). Где этот Купер докупать, если вдруг что?!
Да, у БФГ цена относительно высокая, но при проекции этой цены на доступный пробег - просто дорожная пыль, на уровне погрешности цен на бензин на разных заправках...
флинт
BF Goodrich at 275/70/16 или 265/75/16 Скажите пожалйста как такой размер влезает? если на 461 штатный размер 225/75 r16 Или лифт , переделки?
Desert Foxx
Попробуйте еще раз сформулировать свой вопрос - ничего же не понятно, ей богу ((((
Если вопрос про сравнение 265/75/16 и 225/75/16, то эта резина отличается друг от друга на 6 см в диаметре и на 4 см по ширине. Будет при диагональном вывешивании немного цеплять за крылья-подкрылки, а при поворотах - за "ружья" и рычаги. Чтобы остаться в штатных параметрах надо лифтовать подвеску на 30 мм и ставить колеса с другим вылетом, чтобы диск торчал на 20 мм "наружу". Это теория.
А по факту 265/75/16 влезают в нелифтованный 463-й впритирку, но шоркают по рычагам в крайних положениях колес. В 460-м надо пилить "ружья" и ставить проставки - как минимум.
280GE460
Еще зависит от ширины и вылета колесного диска.
флинт
Хотел понять какой максимальный размер колеса всает на 461 без каких либо переделок. Прогуглил, 245 75 r16 = 30.5 9.6 r16 .
Desert Foxx
Ну да, примерно так и есть )) Без лифта, на штатных дисках и на непросевшей подвеске около 31" влезают без проблем.
HAMMER570
265/75/16 данлоп мт на родных ромашках и присевших пружинах 463 кузов нигде ни чем не цепляет!
