Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2016 Может лежит у кого без дела мало бу?Куплю или поменяюсь на на штатный геоландер с маленьким пробегом на крабах 18 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2016 Ценник на них космический. Я тоже долго на них ездил и регулярно покупал даже по этой безумной цене. А потом как-то открыл для себя Cooper Discoverer A/T3 по цене в 2 раза дешевле и что самое удивительное ничем не хуже, а скорее даже и лучше! Рекомендую! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2016 ARA said: Ценник на них космический. Я тоже долго на них ездил и регулярно покупал даже по этой безумной цене. А потом как-то открыл для себя Cooper Discoverer A/T3 по цене в 2 раза дешевле и что самое удивительное ничем не хуже, а скорее даже и лучше! Рекомендую! Тоже на них посматриваю, но говорят изнашиваются намного быстрее.давай подробности)ну не в 2 раза, а на процентов 15-20 дешевле) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2016 Гоняю на стт куперах 33 размера, радости полные штаны! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2016 Admiral said: ARA said: Ценник на них космический. Я тоже долго на них ездил и регулярно покупал даже по этой безумной цене. А потом как-то открыл для себя Cooper Discoverer A/T3 по цене в 2 раза дешевле и что самое удивительное ничем не хуже, а скорее даже и лучше! Рекомендую! Тоже на них посматриваю, но говорят изнашиваются намного быстрее.давай подробности)ну не в 2 раза, а на процентов 15-20 дешевле)Про износ ничего не скажу, езжу мало.По сравнению с гудричами на купере мягче, тише, комфортнее, предсказуемее зимой, короче одни плюсы. Минусов вообще не вижу пока. Разве что внешний вид - гудричи смотрятся внешне гораздо брутальнее. Больше плюсов не вижу. :)Купер этот покупал 2 года назад когда он только появился за 8000р за колесо, за аналогичный гудрич тогда просили от 15000р да еще и в наличии мало где был. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2016 Заметил, что На Купере машина едет тяжелее. Есть по комплекту Куперов СТТ 285х75/16 и КМ2 в таком же размере. На Куперах максималка на 10 км меньше, а расход больше.А так, зимой Купер лучше Гудричей дорогу держит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2016 БФГ и Cooper я внимательно сравнивал на гелике в другом классе - МТ-резины, но было 2 комплекта - накатался по очереди, тк самому интересно было в переделах московского сезона очень-зима. Купер не понравился, по результатам снял и продал. Дорогу держит ощутимо хуже, сырой асфальт - сразу скользит, снег - намного хуже, при пробеге меньше 5.000 заметно потерся.БФГ (относительно купера конечно) - одни плюсы по перечисленным параметрам. Один минус - шум, но это же все-таки МТ...В классе АТ подозреваю та же ситуация, т.к. уж очень хороша БФГ АТ! Но зуб не дам - на Cooper Discoverer A/T3 не катался.У БФГ - износостойкость, доступность на каждом углу (если правильно выбрать размер). Где этот Купер докупать, если вдруг что?!Да, у БФГ цена относительно высокая, но при проекции этой цены на доступный пробег - просто дорожная пыль, на уровне погрешности цен на бензин на разных заправках... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
флинт 0 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 BF Goodrich at 275/70/16 или 265/75/16 Скажите пожалйста как такой размер влезает? если на 461 штатный размер 225/75 r16 Или лифт , переделки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 флинт said: BF Goodrich at 275/70/16 или 265/75/16 Скажите пожалйста как такой размер влезает? если на 461 штатный размер 225/75 r16 Или лифт , переделки? Попробуйте еще раз сформулировать свой вопрос - ничего же не понятно, ей богу ((((Если вопрос про сравнение 265/75/16 и 225/75/16, то эта резина отличается друг от друга на 6 см в диаметре и на 4 см по ширине. Будет при диагональном вывешивании немного цеплять за крылья-подкрылки, а при поворотах - за "ружья" и рычаги. Чтобы остаться в штатных параметрах надо лифтовать подвеску на 30 мм и ставить колеса с другим вылетом, чтобы диск торчал на 20 мм "наружу". Это теория.А по факту 265/75/16 влезают в нелифтованный 463-й впритирку, но шоркают по рычагам в крайних положениях колес. В 460-м надо пилить "ружья" и ставить проставки - как минимум. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 флинт said: BF Goodrich at 275/70/16 или 265/75/16 Скажите пожалйста как такой размер влезает? если на 461 штатный размер 225/75 r16 Или лифт , переделки? Еще зависит от ширины и вылета колесного диска. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
флинт 0 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 Desert Foxx said: Попробуйте еще раз сформулировать свой вопрос - ничего же не понятно, ей богу (((( Хотел понять какой максимальный размер колеса всает на 461 без каких либо переделок. Прогуглил, 245 75 r16 = 30.5 9.6 r16 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 флинт said: Desert Foxx said: Попробуйте еще раз сформулировать свой вопрос - ничего же не понятно, ей богу (((( Хотел понять какой максимальный размер колеса всает на 461 без каких либо переделок. Прогуглил, 245 75 r16 = 30.5 9.6 r16 . Ну да, примерно так и есть )) Без лифта, на штатных дисках и на непросевшей подвеске около 31" влезают без проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2016 265/75/16 данлоп мт на родных ромашках и присевших пружинах 463 кузов нигде ни чем не цепляет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
