Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2016 Лифт примерно 40-50 ммСам езжу на таких с 2007 года.Эти были давно сняты по причине еще большего лифта и бережно хранились в гараже.12 тыс без торга.Дам гарантию от поломок и проседаний. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Чем же они правильные? Переверни одну заднюю пружину, а то кажется, что они навиты по разному как Володины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2016 leon75 said: Чем же они правильные? Переверни одну заднюю пружину, а то кажется, что они навиты по разному как Володины. Леня шел бы ты со своими комментами мимо Это правильные пружины. На втором комплекте я езжу уже 8 лет без просадок и поломок. Эти же были сняты через год примерно для замены другими. А Володе я не знаю что навили и куда))АПНУ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 Дилетантский вопрос - у меня коротвш с 603 мотором (тяжелый). На сколько они передок поднимут? Поставил бильштайн - замена оригиналу, самый жесткий, морда не поднялась, а хотел около 3-4 см приподнять. Ибо задок с новыми пружинами приподнялся и машина стоит наклоненная на передок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 сложно сказать. Что навешено на морду кроме движка? Стояли на 104 моторе, силовик, лебедка. 53 см от кромки арки до центра ступицы.Измерь расстояние у себя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 У меня сейчас 49,5. Только передние я бы прикупил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 Мерил от центра ступицы до кромки расширителя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2016 alexfisher said: У меня сейчас 49,5. Только передние я бы прикупил покупай. 6 тыс и они твои Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2016 Передние проданы, уехали к Alexfisher. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AYDOLOV 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2016 купил бы задние пружины, если на самом деле будет лифт как вы пишите!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AYDOLOV 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2016 ...забыл у меня длинный, стоял ровно!, заменил М103 на 1UZFE VVT? соответственно морда поднялась, хотел бы зад приподнять! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2016 AYDOLOV said: ...забыл у меня длинный, стоял ровно!, заменил М103 на 1UZFE VVT? соответственно морда поднялась, хотел бы зад приподнять! зад на длинном будет 57 от центра ступицы до арки , у меня со 112 мотором было так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AYDOLOV 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2016 гляну как у меня сейчас Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AYDOLOV 0 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2016 Admiral said: AYDOLOV said: ...забыл у меня длинный, стоял ровно!, заменил М103 на 1UZFE VVT? соответственно морда поднялась, хотел бы зад приподнять! зад на длинном будет 57 от центра ступицы до арки , у меня со 112 мотором было так. у меня сейчас от центра ступицы до арки 53 см сзади, из любопытства померил перед получилось 52 см, но визуально "ж*па" просевшая!? Думаю надо попробовать приобрести ваши пружинки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shevik 0 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2016 Парни, подскажите плиз..Хочу вкатить 33" колеса, что нужно поменять, что б все получилось??если менять пружины- то что ставить? G320, 104 мотор, 5 дверей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AYDOLOV 0 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2016 ...есть отдельная ветка про колеса, по памяти встают, но смотря какой у вас вылет дисков! с некоторыми могут задевать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shevik 0 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2016 AYDOLOV said: ...есть отдельная ветка про колеса, по памяти встают, но смотря какой у вас вылет дисков! с некоторыми могут задевать! Спасибо, диски.... ээээ, мне кажется штаные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2016 Штатные будут цеплять внутри за элементы подвески и скорее всего за подкрылок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
