G888 22 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2015 всё цело, без вмятин и загибов25тртак же есть задние серпы под бампер, в идеале 11тр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2015 апну Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2015 Каким образом крепится труба и защита к кузову? Переделки потребуются или все в штатные места встает? Какой крепеж идет с этими элементами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2015 Крепится с помощью резьбовых втулок, которые вкручиваются заместо болтов штатной защиты, а уже к этим втулкам прикручивается защита АМГ, а к ней труба. Но для удобства лучше защиту АМГ уже с прикрученной трубой прикрутить к штатной защите.Эти резьбовые втулки (4 шт) и идут в комплекте. Они меют определенную длину ок. 3-4смПоз 200 на рисунке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2015 Не совсем понял защита AMG крепится поверх штатной защиты или штатную нужно демонтировать? Или возможны оба варианта? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2015 На штатную. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2015 ОК. Дождемся что ответит Продавец о комплектности крепежа. А я пока подумаю нужно мне это или нет. Взади стоят серпы и вроде вперед просится губа из хрома для законченности, либо серпы в топку... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2015 крепится в стандартные места. не чего переделывать не надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2015 Спасибо, это я уже понял благодаря W463. Уточните будут ли в комплекте поз. 200 - 4 шт., поз 180 и 190 - по 2 шт. каждая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2015 Там не хром, нержавейка должна быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2015 EGV said: Спасибо, это я уже понял благодаря W463. Уточните будут ли в комплекте поз. 200 - 4 шт., поз 180 и 190 - по 2 шт. каждая. ну если у Тебя нет болтов и шайб, то я свои отправлю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2015 Поз. 200 не совсем болты, в магазине крепежа не купишь, поэтому уточняю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2015 EGV said: Поз. 200 не совсем болты, в магазине крепежа не купишь, поэтому уточняю. )))) вот именно пальца резьбового в количестве 4 шт. нет, просто болты....но всё стоит как надо, не чего не переделывал. ... наверное у нас особенные магазины крепежа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2015 Резьбовые пальцы нужны, чтобы прикрутить на штатную защиту. Они обеспечивают необходимый зазор между ней и защитой АМГ. Можно прикрутить просто на болты без штатной защиты. Будет выглядеть порнушно да и вне дорог все внизу будет в говнах сквозь решетку АМГ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2015 W463 said: Резьбовые пальцы нужны, чтобы прикрутить на штатную защиту. Они обеспечивают необходимый зазор между ней и защитой АМГ. Можно прикрутить просто на болты без штатной защиты. Будет выглядеть порнушно да и вне дорог все внизу будет в говнах сквозь решетку АМГ это из жизненого опыта? пускай стоит тогда и дальше на машине! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EGV 1 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2015 Заберу при условии отправки в Волгоград, желательно ПЭКом и скидку в сумме затрат на доставку хотелось бы получить если возможно. Спасибо. Реквизиты для перевода денег скиньте в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2015 продано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
