Засады.Net
Срочно!!! Новый аккумулятор...
Засады.Net
Закатывал авто в тонировку... Полностью сел акум... Раньше уже сигналил постоянно рисунком акума... ЧТО БРАТЬ завтра в магазине??? На убитом ездить не хочу, хоть и подзарядили... Полное и лучшее наименование скажите... :fanatic Плиз...
Илья G.
Уже на вторую машину ставлю какой то АКТЕХ. На геленде отьезил на нем зиму,вроде без проблем,до этого такой же ставил S класс,тоже без проблем. Если стремно ставить совковый аккум покупай импортный :laugh
Засады.Net
И чё там на ём пишут...:smile)) Какой мощности надо брать?
Anturage
У тебя зарядка хоть есть? :ohmy
Так можно хоть от танка поставить один фиг умрет :laugh
Илья G.
Что написано не знаю.... но точно 90 ач и обратная полярность
DeD BABO
по финансам как обычно самый шик конечно полимерные , они без эфекта памяти и срок службы гарантируют не меньше 7 лет стоит правда скотских денег около 7 тыс.следующая ценовая категория это BAREN Germany около 3500 Varta Silver 3200 ну а ниже в принципе уже без особой разницы :excl
Anturage
Илья G. said:
но точно 90 ач
а почему точно? :unknowing
В 463 кузовах применяются от 70 до 100 в зависимости от модификации :excl
А что касается что покупать, то как показала практика оригинал, если срочно BOSCH, на крайняк VARTA.
PS и никаких полимерных и других изобретений маркетинга
Засады.Net
Ну месяц отъездил... Наверное есть...))
Засады.Net
Шо це таке-эфект памяти???:smile Объясните тундре...:smile)
Засады.Net
Anturage said:
Илья G. said:
но точно 90 ач
И какая у меня модификация???
Засады.Net
Как так-обратная полярность???
Anturage
не пробовал сначала ВСЕ мысли в кучку собрать, а потом написать?
Засады.Net
Короче други... В принципе с деньгой без заморочек... Какой самый нормальный, какой надо, какой получше и как спросить в магазине:smile чтобы поняли и не приняли за идиота???...:smile))
Засады.Net
Очень смешно... А нельзя просто ответить - ТЕБЕ ПОЛОЖЕНО АКУМ ТАКОЙ-ТО И ТАКОЙ-ТО... если будут впихивать такой-то, не бери, хавно... (извиняюсь за сленг)
Anturage
Нет! Нельзя!
Во первых я не знаю о какой машине идет речь.
Во вторых я не уверен что тебе нужен новый аккумулятор.
Сначала надо продиагностировать генератор и цепь зарядки.
Потом проверить тот аккумулятор что есть.
После этого будет понятно в чем проблема!
Если неисправен аккумулятор я написал какой марки рекомендую покупать, а емкость ту которая положена для той машины о которой ты ведешь речь.
Засады.Net
G320,97гв,V6.
Anturage
Засады.Net said:
G320,97гв,V6.
Аккумулятор для базовой комплектации 463.233
номер запчасти A 003 541 75 01
емкость 74 а/ч
Отредактировано для большей понимабельности.
Засады.Net
Так-то вроде понятно, сел когда тонировали... ну там, лампочки всех открытых дверей горели, музыка играла... А вот то, что на панели ПОСТОЯННО горел акум в течении месяца-напрягает, честно говоря... Я спрашивал у прошлого хозяина, говорит, типа, акум меньшей мощности, не грузись... но, кстати говоря, заводилась нормально... Хотя центральный замок зачастую не срабатывал...:(( Сейчас вместе с тонировкой, поставил сигналку(не было)... Жду ваших комментариев...
Засады.Net
Anturage said:
Засады.Net said:
G320,97гв,V6.
A 003 541 75 01 74 а/ч
Спасибо, друг... Ну расшифруй пжлста...:smile)) Представь, что я тупой напрочь...:smile))
Evgeny
pochemu ne 100Ah?
u menja takoy stoit.vse otlichno.nazvanie ne pomnu.
Засады.Net
Evgeny said:
pochemu ne 100Ah?
Да, кстати... У меня на Субару стоял на 75... Почему не 100?
Anturage
Evgeny said:
pochemu ne 100Ah?
По кочану! Емкость аккумулятора выбирается исходя из объема потребителей, тока разрядки и возможностей генератора(тока) по зарядке!
Evgeny
mozhno i bez kapusti(kachau).ne vse zhe takie nachitanie.
