Serg124
генератор - чинить или менять?
genn
потап said:
У нас чинят всё.И ходит долго.И доступно.Такие вопросы не встают.Всё меняется. И ,кстати, новый БОШ- не тот, что был 10-20 лет назад. :angry
Потдерживаю!
Сам отвозил в ремонт якорь от 90А Боша, поменяли контактные кольца, взяли 30 Евро вместе с заменой подшипников, работает, Бош для своей старухи- ауди скрутил от старинной пятой БМВ, подошол как родной.
Стыкъ
Reklamist said:
Это точно, перезаряд обеспечен или два по 100 втыкать аккума... :cool
С какога перепугу :blink
перезаряд будет если в системе повышенное напряжение присутствует (неисправный регулятор напряжения)
а так хоть на тыщу ампер генератор ставь - ничо акуме не будет :rememba
Serg124
во-во, учите так сказать матчасть :excl :wink
Serg124
Стыкъ said:
А ты отвечай - любой на 150 ампер, от любой машинен, скажи на жопик воткнуть хочешь :lool
родной, те не приходило в голову что крепеж могет отличаться а? :laugh :comp
Serg124
ян_ said:
А номерок 150 сильного кинь...
0121541302 он же 0131548202 он же бош 150а от 211, 219, 220, 230го
Стыкъ
Приходило - Ян хотел падешевле - пажалста :laugh
А так Олегген писал праильно - на дешовые машинки таки генераторы на ставились, ну а крепеж
могёт отличаццо но не сильно, можно и переделать :smile главно сам принцЫп.
Serg124
зачем чото мудрить и переделывать если этот конкретный подходит один в один? :blink найти такой и всех делов... тем паче я так понял что у сережи тоже есть халява :laugh
oleg-gen
А зачем 150амперный, хоть какие то аргументы есть, а то есть и 200амперные? Номерок дать? :rolleyes
Serg124
есть - ХАЛЯВА - это раз, на чемто ездить надо а этот под рукой был - два. имха достаточно :laugh
