Anturage
Акустика(динамики) на W463 до 2000г.
Anturage
1. A4638200102 в задние двери. Пара
2. A0008205402 в задние боковины в коротыше. Пара
3. Пару без маркировки точно опознать не могу. Возможно что это вообще от W124. Они сопротивлением 6ом и диаметром 120мм.
Каждая из пар по 3 рубля.
Изменено пользователем Anturage
Seny
Игорь, в задние двери бронь. Сеточки прилагаются?
Anturage
Нет сеточек. Только то что на фото.
Сеточки примерно по рублю новые стоят.
Seny
В этом случае снимаю бронь. Буду дальше искать.
ян_
Сеня, у меня вроде на даче есть с сеточкой. Посмотрю, только напомни.
Anturage
С сеточкой в сборе только спереди и на задних стойках.
В задних дверях и багажнике сеточка это отдельная деталь и ставится снаружи обивки двери, а динамик изнутри.
ян_
Именно на картах в сборе и стоят они сейчас.
Роман76
Возьму пару в задние двери. Остальное в личке.
karabas
   а у меня в задних дверях динамик вместе с сеткой неразборный ...
Anturage
Значит машина после 117 тысячи, т.е. примерно 2000год.
В заголовке написано до 2000г., т.е. 99 это последний где такая конструкция была.
Anturage
В задние двери продано.
Осталось две пары по три рубля за пару:
A0008205402 в задние боковины в коротыше. Пара. Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Вторая пара точно не опознана по применяемости. Сопротивление 6ом. Редкий размер 12см. Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Роман76
Динамики в задние двери получил. Спасибо. Теме ап.
Anturage
EGV
Пожалуй поменял бы у себя колхоз на ориджинал, но задние динамики у меня на короткий 463.230 бьются как - B6 6 82 8923. Взаимозаменяемость на ваш номер не дает...
Denis
Похоже Нижневартовск грешит колхозом ( у меня сейчас из вартовска машина)когда начал сносить всю музыку с заменой всего, охренел, передние колонки ДОМОТЕК, в медиамаркте потолок цена 300 рублей! Название вслух в машине произносить нестал, что бы не спугнуть бога мерседесов)))))
EGV
Не меломан, но динамики неплохие, Ланзары, но смотрятся чужеродно по причине толщины сетки крышки. Видел на картинках как стоят ориджинал, заподлицо с обшивкой в которую врезаны, вот и возникло желание привести в первоначальный сток..
Anturage
EGV
Диаметр пожалуйста точный динамиков уточните и расстояние по центрам крепежных отверстий? Вскрыл свои нештатки, посадочное место расширено, боюсь чтобы штатки не провалились и было куда саморезы вкрутить...
Anturage
Диаметр динамика 130мм
Что такое расстояние по центрам отверстий не очень понял. Можете взять фото динамика и зная диаметр получите остальные размеры и углы.
Anturage
Еще появилась пара в ноги спереди. Номер A0008209902 Цена как обычно 3р. за пару. По размерам также подходит в задние стойки.
Murik
ребят,а номер сеточек на задние двери может кто подсказать ?
EGV
Пас, как я и предполагал у меня отверстие вырезано под динамик 165 мм... сток провалится.
Anturage
1 A0008205402 в задние боковины в коротыше. Пара. Форум G-class - почему утрачена ссылка?
2 Вторая пара точно не опознана по применяемости. Сопротивление 6ом. Редкий размер 12см. Форум G-class - почему утрачена ссылка?
3 Пара в ноги спереди. Номер A0008209902 По размерам также подходит в задние стойки. Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Цена 3р. за пару.
