sega07 1 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2013 Заказал себе и два на всякий случай. Те что на всякий случай готов предложить форумчанам за 4000р. шт.Пусковое-Зарядное устройство CS-2 предназначено для запуска бензиновых и дизельных автомобилей при минусовых температурах, при невозможности запуска автомобиля от штатного разряженного аккумулятора.Заявленный производителем пусковой ток составляет 200А (400А max. кратковременное).Устройство ,так же, можно использовать для зарядки или обеспечения автономного питания :- Ноутбуков- Планшетных компьютеров- Игровых приставок- Авторегистраторов- Фотоопаратов- Радаров- Систем GPS- Навигаторов- Автомобильных холодильников- Встроенный трёхрежимный светодиодный очень яркий фонарь и других приборов с напряжением питания 5V, 12V, 19 V ,с током потребления до 3,5 А.Для зарядки самого устройства используется блок питания от сети 220В переменного тока (входит в комплект поставки). Так же возможна зарядка от бортовой сети автомобиля (через прикуриватель). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Инструкция по эксплуатации источника энергии : Зарядка встроенной батареи пускового устройства: 1. Подключите адаптер питания, входящий в комплект поставки устройства, к входному разъему 12V1А для заряда встроенной батареи. 2. Подключите штепсель адаптера питания к розетке или к автомобильному прикуривателю. Использование устройства для запуска двигателя автомобиля (12V): 1.Убедитесь, что горят три или более трех световых индикатора заряда батареи. 2.Подключите красный зажим «+» к положительному полюсу аккумулятора, затем подключите черный зажим «-» к отрицательному полюсу аккумулятора. 3.Штекер силовых зажимов подключить к пусковому устройству. 4.Включите зажигание автомобиля, произведите запуск двигателя. 5.После запуска отключите зажимы от пускового устройства. 6.Отсоедените силовые зажимы от аккумулятора. Использование устройства как резервный источник энергии для зарядки различных потребителей: 1.Для работы с внешними устройствами выберите подходящий штекер, соедините его с переходником В. 2.Переходник В подключите к USB разъему пускового устройства. 3.Штекер зарядки соедините с потребителем (телефон, планшетный компьютер и т.д) 4.Включите пусковое устройство. Использование устройства для зарядки потребителей c напряжением питания 19V (ноутбук, нетбук и др.) 1.Для работы с внешними устройствами выберите подходящий штекер, соедините его с переходником А. 2.Переходник А подключите к разъему 19V3,5А пускового устройства. 3.Штекер зарядки соедините с потребителем (ноутбук, нетбук). 4.Включите пусковое устройство. Использование устройства для зарядки других автомобильных потребителей c напряжением питания 12V (автомобильный холодильник и др.) 1.Выбрав подходящий штекер, соедините его с пусковым устройством (разъем 12V2А). 2.С помощью переходника, подключите потребитель 12 V к пусковому устройству. 3.Включите пусковое устройство. Инструкция по включению пускового устройства. Подключите пусковое устройство к источнику питания, затем нажмите на кнопку «включение». Зарядка пускового устройства происходит только при горящих световых индикаторов заряда батареи. Использование LED фонаря: Продолжительное удержание кнопки «включение» позволяет включить LED фонарь. После того как фонарь включен, при помощи одиночных нажатий на кнопку можно менять режимы фонаря на яркий, мигающий и сигнал SOS. Часто задаваемые вопросы: 1. Вопрос: Как выключается автономное пусковое устройство? Ответ: Устройство отключается автоматически, во избежание утечки электроэнергии батареи. 2. Вопрос: Сколько времени необходимо для полной зарядки встроенной батареи? Ответ : При использовании блока питания входящего в комплект, для полной зарядки потребуется примерно 4 часа . 3. Вопрос: Сколько раз можно зарядить телефон при помощи этого устройства? Ответ : Например IPHONE 4 можно зарядить 7 раз, а другие телефоны более 10 раз. 4. Вопрос: Сколько времени потребуется для полной зарядки телефона? Ответ: В результате использования американских комплектующих, выходной ток пускового устройства достигает 2А, что позволяет значительно ускорить процесс зарядки. 5. Вопрос: На сколько пусковое устройство может продлить время работы ноутбука? Ответ : В зависимости от модели ноутбука, обычно 2-3 часа. 6. Вопрос: Сколько раз можно запустить двигатель автомобиля при полном заряде пускового устройства ? Ответ: Более 6 раз. 7. Вопрос: Как долго можно использовать это устройство? Ответ: От 3 до 5 лет . 8. Вопрос: Как долго можно не использовать это устройство? Ответ: Пусковое устройство может быть не использовано от 3 до 6 месяцев, но для обеспечения максимального срока жизни встроенной батареи рекомендуем заряжать его как минимум раз в 3 месяца. 9. Вопрос: Как долго может сохранять энергию батарея пускового устройства после полно заряда? Ответ: от 3 до 6 месяцев. Будьте внимательны: 1. Необходимо отключить пусковое устройство от аккумулятора в течении 30 секунд после запуска двигателя автомобиля. 2. Силовые зажимы необходимо отключать поочередно, сначала черный «-», а затем красный «+». 3. Ни в коем случае не разбирайте корпус пускового устройства. 4. Гарантия не действует в случае если будет обнаружено, что корпус вскрывался. Не использовать в помещениях с повышенной влажностью. Не вскрывать и не разбирать аккумулятор. Не допускать использование устройства детьми. Не путать входные и выходные разъемы. Не допускать контакт устройства с огнем. Не оставлять устройство на зарядке на слишком долго. Заряжать встроенную батарею при температуре от 0℃ до 40℃. Не бросать и не ударять корпус. Во время зарядки, не допускайте контакт пускового устройства с легковоспламеняющимися материалами. Защита от чрезмерного заряда/разряда Встроенные предохранители Защита от смены полярности Соответствует стандарту: GB/T18287-2000Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 На правах флуда, видел зарядник и пускачь с бензо мотором, моторчик похоже от бензо пилы, то есть дергаешь и заряжаешь и пускаешь мотор, вот полезная штука, глянь где затариваешься может есть такие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Ну да к это типо обычного бензогенератора. Тяжёлая и громоздкая штуковина.А эту в карман положить можно.А функционал у этой какой большой!? Прибор очень актуален при севшем вдруг штатном аккумуляторе и просто для подпитки бытовых приборов на природе ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Чет не верится что зимой эта штука сможет завести авто, если работа ноута 2-3 часа, то емкость то не большая, а ту что видел, кг 5, ну может 7, размером как акум, в любое время дернул и завел авто.ЗЫ а айпад заряжается от неё, не пробовал? в машине от USB разъема не хочет заряжаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Леха said: Чет не верится что зимой эта штука сможет завести авто, если работа ноута 2-3 часа, то емкость то не большая, а ту что видел, кг 5, ну может 7, размером как акум, в любое время дернул и завел авто.ЗЫ а айпад заряжается от неё, не пробовал? в машине от USB разъема не хочет заряжаться. И айпед зарядит и планшет и всё что угодно зарядит !В комплекте очень много всяких переходников.Вчера без аккумулятора пробывал запустить своего дизеля 3л. .Запуск был как с аккумулятора без проблем ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Леха said: Чет не верится что зимой эта штука сможет завести авто, если работа ноута 2-3 часа, то емкость то не большая, а ту что видел, кг 5, ну может 7, размером как акум, в любое время дернул и завел авто.ЗЫ а айпад заряжается от неё, не пробовал? в машине от USB разъема не хочет заряжаться. тоже так считал, когда подключал айпад к компу через USB, зарядку не показывает, а на самом деле заряжается! особенно заметно если несколько часов подключенный лежит, то при отключении проценты повышаются! думаю в от прикуривателя аналогичная ситуация! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 андрей80 said: Леха said: Чет не верится что зимой эта штука сможет завести авто, если работа ноута 2-3 часа, то емкость то не большая, а ту что видел, кг 5, ну может 7, размером как акум, в любое время дернул и завел авто.ЗЫ а айпад заряжается от неё, не пробовал? в машине от USB разъема не хочет заряжаться. тоже так считал, когда подключал айпад к компу через USB, зарядку не показывает, а на самом деле заряжается! особенно заметно если несколько часов подключенный лежит, то при отключении проценты повышаются! думаю в от прикуривателя аналогичная ситуация! Долго очень, если на зарядке и включен и то высасывает, за то через инвертор махом заряжается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Лех,еще от самого шнурка зависит,не каждый неоригинал заряжает,проверено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 sega07 said: Леха said: Чет не верится что зимой эта штука сможет завести авто, если работа ноута 2-3 часа, то емкость то не большая, а ту что видел, кг 5, ну может 7, размером как акум, в любое время дернул и завел авто.ЗЫ а айпад заряжается от неё, не пробовал? в машине от USB разъема не хочет заряжаться. И айпед зарядит и планшет и всё что угодно зарядит !В комплекте очень много всяких переходников.Вчера без аккумулятора пробывал запустить своего дизеля 3л. .Запуск был как с аккумулятора без проблем ! Попробуй айпад, дело не в штекере, эта падла обгрызаная только свои приколюхи видет, если зарежает, может возьму. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Triton said: Лех,еще от самого шнурка зависит,не каждый неоригинал заряжает,проверено.Оригинальным пользуюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Может ближе к теме !? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 sega07 said: Может ближе к теме !? Айпад заряжает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 вес зарядки какой? и сечение проводов какое. если существенно легче 6-7 кг - то это устройство не подойдет для авто в полной мере - только как поддержка акб. чудес не бывает - 12ти вольтовые батарейки могущие в пикухе отдать порядка 300А весят примерно от тех значений что я указал, например, HR 12-80W Delta - 6.5кг и разрядный ток почти 300А. и это замечу весьма хорошие батарейки AGM (подобные этой батарейке ставят в различные мобильные зарядники типа Mobilen и тд) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Леха said: sega07 said: Может ближе к теме !? Айпад заряжает? А в чём разница зарядки натика, планшета и айпада ?Первые два заряжаю уверен , что и под айпад разъм подобрать можно и вперёд - заряжать ! ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Леха said: sega07 said: Может ближе к теме !? Айпад заряжает? А в чём разница зарядки нотика, планшета и айпада ?Первые два заряжаю .Уверен , что и под айпад разъм подобрать можно и вперёд - заряжать ! ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Запуск двигателя 12В.Подзарядка портативной техники и электронных устройств (а/м холодильников, а/м насосов, мобильные телефоны, ноутбуки, GPS-навигаторы, планшетники, видеокамеры, MP3-плееры, фотоаппараты, игровые приставки, радиоуправляемые игрушки и многое другое)Светодиодный фонарь (с функцией подачи сигнала SOS)Ёмкость: 15000 мАчВнутри находится микросхема заряда батареи компании LINEAR TECHNOLOGYВход: 12В (1А)Выход: 12В (2А), 5В (2А), 19В (3.5А)Пусковой ток: 200АМаксимальный ток: 400АРазмер: 160 х 75 х 28 мм.Вес: 430 гр.Цвет: белыйМатериал корпуса: АБС-пластик (прочный, ударостойкий, теплостойкий материал; обладает высокой влаго-, масло-, кислото- и щелоче- стойкостью; устойчив к воздействию растворителей)Работа при температуре: -40 ~ +60 оСДополнительно: защита от чрезмерного заряда/разряда, встроенные предохранители, защита от смены полярности, 5 световых индикаторов (для определения остаточного заряда)Комплектация:Пуско-зарядное устройствоСиловые зажимыБлок питанияЗарядный кабель с 8-ю переходникамиЗарядный кабель с 8-ю переходниками (для зарядки ноутбуков)Адаптер для гнезда прикуривателя а/мУниверсальный чехол-сумка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 sega07 said: Леха said: sega07 said: Может ближе к теме !? Айпад заряжает? А в чём разница зарядки нотика, планшета и айпада ?Первые два заряжаю .Уверен , что и под айпад разъм подобрать можно и вперёд - заряжать ! ! В том что айпад видет только свои примочки, он флешку и то не читает без своего посредника и даже если свой зарядник воткнуть в USB разъем не хочет заряжать, вот и споашиваю именно айпад заряжается или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 В том что айпад видет только свои примочки, он флешку и то не читает без своего посредника и даже если свой зарядник воткнуть в USB разъем не хочет заряжать, вот и споашиваю именно айпад заряжается или нет.В комплекте 8 приспособ заряди через USB порт и 8 приспособ зарядки через разъём 19в. 4А..Думаю что на ваш айпада найдёться нужный переходник для зарядки . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 sega07 said: В том что айпад видет только свои примочки, он флешку и то не читает без своего посредника и даже если свой зарядник воткнуть в USB разъем не хочет заряжать, вот и споашиваю именно айпад заряжается или нет.В комплекте 8 приспособ заряди через USB порт и 8 приспособ зарядки через разъём 19в. 4А..Думаю что на ваш айпада найдёться нужный переходник для зарядки . Еще раз, дело не в переходнике, с ним проблем нет, там штатный usb, сам айпад устроен так, чтоб работать только с продукцией эпл, некоторые вещи заряжают, некоторые нет, которые произведены не эпл, так доступно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Уже не знаю как ответить!Приобретите и тогда уже наверняка узнаете зарядит он ваш айпад или нет !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 сомневаюсь я в стартовом токе (это ведь ампер 200) при таком габарите блока питания. а для зарядки лучше взять рабоче-крестьянский СТЕК за 60 евро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 Dron/9K said: сомневаюсь я в стартовом токе (это ведь ампер 200) при таком габарите блока питания. а для зарядки лучше взять рабоче-крестьянский СТЕК за 60 евро. У соседа по гаражу вот такой Отличная вещица. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2013 sega07 said: Уже не знаю как ответить!Приобретите и тогда уже наверняка узнаете зарядит он ваш айпад или нет !!! Да зарядит, не беспокойся. Кабель фирменный воткнут и все. Ты нам покажи как он машину заводит, это интересней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2013 Ок !Постараюсь видео вставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
