Doctor
Прокачка сцепления
Doctor
В поиске не нашёл. В легионовской книге нет. Столкнулись с непонятками - главный сцепления не прокачать. Не забирает жидкость из расширительного. Пробовали под давлением, и за положением поршня следили, чтоб не перекрывал тоненькие отверстия через которые поступает жижа в цилиндр - ничего! Попробуем заменить манжеты, хотя внешне они вполне.
Стакивался ли кто с таким "эффектом"? И подскажите плиз - где почитать? Приехал ведь этот-то узел работал! :unknowing
P.S.Начать надо было с другого: 300GE 1991 РКПП короткий (если это существенно)
Заранее благодарен за отклики :smile
ронин
снизу над коробкой стоит узел прокачки, там штуцер как на тормозах, откручиваешь, сливаешшь, закручиваешь - точно также как тормоза прокачиваются
Doctor
Дык, пробовали. В результате поднялись до главного. Он то и не прокачивает. Открутили трубку от главного и пытались прокачать - нифига. Заполнить его надоть как-то. А поршеньки не хотят забирать жидкость из расширительного. Там ведь типа самотёк? :blush
И педаль соответственно в пол и всё тут.
Irakli
dlia prokachki sozdali kompressorom davlenie v rashiritelnom. medlenno no pomoglo :happy
serp
так же прокачивал - на месяц хватает, потом заменил главный.
или менять все резинки в главном торм.
Loki
Ну вообще то сцепление на мерседесах прокачивается с низу в верх :rolleyes
при помащи большого шприца :rolleyes
Doctor
Да, да и это пробовали. Ни фига. А причина похоже в том , что поршень залипает и не возвращается. И клапан, который в торце, тоже разбух и не делает то, что ему положено. Короче намучались. Спасибо всем за поддержку и советы, в т.ч. и по телефону. Похоже приплыл я на замену гл. цил. спецления. :blush
Doctor
Почему ТОРМ.? Опечатка?
DeD BABO
Геныч держись , есси честно очень двоякое чувство после твоего приключения :cry
Doctor
А чё народ поговаривает насчёт ретроградной прокачки снизу вверх?! Мы попробовали. Чуть педаль стала появляться. Но из-за резинок "неправильных" эта морока. Судя по откликам, я не один такой страдалец. :cry
Doctor
Держусь пока, млин. Денег улетает, я скажу немало. Мы же G-class! :drink
DeD BABO
да уж для топлива один маленький лючек ,а для денег капот и 5 - дверей,правда тебе чуть легче у тебя 3 :laugh :laugh :laugh :clapping
ронин
на ладоге в поле еще после первого СУ так прокачали, до сих пор ездю
buival
я вчера про тоже подумал :rolleyes только не хотел тебя расстраивать :wink
Doctor
Главного цил. сцепления нет в городе! Причина в клапане, который находится в торце поршня. Чуть рассверлили отверстие в колпачке который прикрывает этот клапан, резинка перестала залипать и жижу стало насасывать как положено, всё заработало!!! Короче уехал своим ходом и очень прилично. До подхода основных сил (гцс), должно хватить этой придумки.
з.ы. поэтому и не прокачать было.
Спасибо ВСЕМ!!! :fanatic
Doctor
Внимание! Вопрос: есть ли необходимость менять гл. цил. сцепления, если всё работает (замена манжет). Трудности были только при прокачке. Но теперь то система заполнена и работает! Может ограничится ремкомплектом? Входит туда этот злополучный торцевой клапанок аль нет? Если кто перебирал, напишите плиз!
ронин
гтц имеет перебирать смысл( менять- не имеет вообще, иначе как если его не откопали с 10 летней войны - Анголы например)))))))) тока если налицо перепуск ( пузыри в расширительном, или провал педали после нормальной прокачкиЯ)
Doctor
гтц? я про гцс - гл. цил. СЦЕПЛЕНИЯ :unknowing
