Ramzes3
Хруст при включеной раздатке
Ramzes3
Короче такое дело-когда переключаю раздатку из положения S-SA при движении и поворотах руля особенно появляется нев :censored нный хруст.!!!
что ето может быть и чем это вообще сцуко грозит? :dry все ето дело на 460м происходит!
Serge.Fr
Крестовина?..
Какие мнения будут?
А без подключенного передка, на поворотах не хрустит?
Ramzes3
Вообще хрус идет из района переднего правого колеса, а если слушать из салона хруст из района самой раздатки! :unknowing
Serge.Fr
Скорее всего звук идет по кардану переднему. С водительского места кажется, что с правой стороны. Моя версия - крестовина каюк. Это не так уж кретично - сымай кардан и в ремонт. :biggrin На заднем приводе тоже можно катаццо. :wink :drink
Ramzes3
Кардан в ремонт?
и плюс новую крестовину? я правильно тебя понял??
Serge.Fr
Да, правильно. По моей версии необходимо сменить крестовину(крестовины). :happy :drink
Ramzes3
А с карданом чего делать?
и во сколько выльется замена крестовины(крестовин) :dry
Serge.Fr
Если это крестовины, то кардан полюбому сымать. Ставить в него крестовины, которые описаны в "Неоригинальных ЗИП" (в ФАКе есть и марка и номер), после чего кардан балансируется и ставится на место. :happy
Ramzes3
Ну а ежели это не крестовины что еще может так сцуко хрустеть?
мож шрусы какие? если чесно по ходовой ваще не шарю :rememba
serp
это шрус правый!
Serge.Fr
Дык, шрус, поидее, хрустеть должон и без нагрузки. :unknowing Я блин, аптимист! :laugh Надеюсь на менее накладный исход. :biggrin :drink
marshal
На подъёмнике погонять- сразу узнаешь откуда звук :wink мне так раздатку определили-сломалась вилка подключения переднего моста
glory
Крестовину можно продиагностировать не снимая кардана. :cool
Serge.Fr
Не спорю. Но поменять крестовину на не демонтированном кардане весьма проблематично. :wink :cool
GBKK
Парни, а у меня такая беда сегодня- похоже на вышеописанное.
Когда машина на низких оборотах а особенно в гору - то какое то грррр гррррр из области правой части переднего моста. Если добавлять газ - то мост сцуко аж подпрыгивает. Это тоже кардан или ? Жутковато особенно когда справа сидишь..
Ramzes3
Cегодня утром специально поехал преодалевать снежные броды :lol
и обнаружил,что на самом деле так и есть,что при включении положения SA-появляется этот самый хруст особливо на низких оборотах.
Но зато геля меня порадовал !!! даже намека на то что встряну не было :cool
genn
Та-же муть, странно, крестовины заказал с неделю назад, проплатил аванс а мне нихто не звонит :cry
Ramzes3
Это какойто карданно-раздаточно-крестовинный сцуко вирус. :wacko
genn
Скорее нерегулярное обслуживание и нежелание шприцевать карданы вовремя :smile
Ramzes3
Мля вот не поверишь, пока на ремонте 9месяцев стоял изшприцевал все что можно(пока з/ч ждал))))= :laugh
PavelS
мне кажется это шрус Кардан давал бы вибрацию если не так то поправте :huh
qwert
Согласен на 100%.
Миха
Мое мнение: ШРУС! У меня такая же фигня была. Кстати, износ ШРУСов проявляется не только хрустом со стороны передних колес, но и подклиниванием тех же колес при больших углах поворота (могут даже движок заглушить) плюс определенная вибрация на скорости (передает на кузов через передний кардан). Сегодня на новых ШРУСах покатался - все указанные проблемы снялись!
Serge.Fr
А чем объяснить тогда наличие хруста при нагрузке на мост и его отсутствие при снятии оной? Автор писал же: "хрустит, когда передний привод включаю" (не забывайте: у него 460й, он не фулл-тайм) :unknowing
